безопасность в was
не стал и я создавать отдельный топик. обрисую ситуацию( WebSphere 6.1.0.11 + Windows Active Directory 2003): 1. есть четыре домен контроллера. 2. создал federated репозитории, с каждого домен контроллера под своим пользователем, AD коннектится к вебсфере. 3. какие необходимы настройки в закладке : Supported entity types для General Properties ? 4. Primary administrative user name под которым коннектиться верхний домен : CN=wasadmin,OU=WebSphereUsers,DC=testdomain,DC=edu 5. проблема, когда в закладке Users and Groups-Manage Groups пытаюсь искать группы, то получаю ошибку : CWWIM4520E The 'javax.naming.InvalidNameException: Invalid name: WebSphereUsers' naming exception occurred during processing. 6. в закладке Users and Groups-Manage Users пользователи из всех четырёх доменов отображаются. Какие настройки применительно к моей ситуации необходимо выставить в следующих полях ?: Entity type Specifies the entity type name. Base entry for the default parent Specifies the distinguished name of a base entry in the repository. This entry determines the default location in the repository where entities of this type are placed on write operations by user and group management. Relative Distinguished Name properties Specifies the relative distinguished name (RDN) properties for the specified entity type. Possible values are cn for Group, uid or cn for PersonAccount, and o, ou, dc, and cn for OrgContainer. Delimit multiple properties for the OrgContainer entity with a semicolon (;). ... |
| 21.09.2009, 16:49 |
безопасность в was
waslamer, К сожалению не на чем у меня сейчас попробовать конфигурацию с MS AD, нет домена поблизости. Могу предложить следующие документы: Using Microsoft Active Directory with IBM WebSphere Application Server Using specific directory servers as the LDAP server Очень надеюсь что это поможет в решении проблемы. О результатах большая просьба сообщить. ... |
| 21.09.2009, 17:13 |
безопасность в was
Евгений Хабаров Добрый день! К сожалению, в данных документациях нет чёткого примера как step-by-step настройть federative repositories, и главное примера как необходимо заполнить Base entry for the default parent Relative Distinguished Name properties в каком-либо конкретном примере. По документации Using Microsoft Active Directory with IBM WebSphere Application Server на странице 12, выполнил изменения в web-console, добавил в wimconfig.xml рекомендацию. Не стартовал server1 вообще :-) В SystemOut.log вывалилось сообщение: Caused by: com.ibm.websphere.wim.exception.WIMApplicationException: CWWIM0006E Initialization of component, ConfigManager, failed: com.ibm.websphere.wim.exce ption.InitializationException: CWWIM0001E The configuration file '/opt/WebSphere/AppServer/profiles/ИМЯПРОФАЙЛА/config/cells/НОДА/wim/config/wimc onfig.xml' is not valid. Root cause is 'Open quote is expected for attribute "propertyName" associated with an element type "config:attributes".'. ... |
| 22.09.2009, 10:29 |
start [/forum/topic.php?fid=43&gotonew=1&tid=1603082]: |
76ms |
40ms |
| others: | 12ms |
| total: | 180ms |
