IBM Http Server + WebSphere
Добрый день. Кто-нибудь может подсказать правильную, ПОНЯТНУЮ доку по интеграции IBM Http Server и WebSphere Подозреваю, что я где-то не там смотрю. Вот то, что непонятно в Infocenter WebSphere =WebSphere Infocenter 1 Install your WebSphere Application Server product. 2 Install IBM HTTP Server or another supported Web server. 3 Install the binary plug-in module using the Plug-ins installation wizard. Где брать wizard для пункта 3? Откуда качать инсталляшку для binary plug-in module? =WebSphere Infocenter 1. Click Servers > Web servers > New and use the Create new Web server entry wizard to create the Web server definition. У меня такой кнопки в консоли управления нет вообще. Как она должна появится? ... |
| 18.09.2009, 14:09 |
NorthDragon, В комплекте WAS есть диск Supplements, на котором идет дистрибутив IBM HTTP Server и IBM HTTP Server Plugins. В процессе установки (или после) можно будет создать интеграционную конфигурацию. На самом деле связывание WAS и HTTP через плагин очень несложный процесс. ... |
| 21.09.2009, 09:59 |
Евгений ХабаровВ комплекте WAS есть диск Supplements, на котором идет дистрибутив IBM HTTP Server и IBM HTTP Server Plugins. Я это подозреваю. У меня WebSphere Portal, у него есть девятый диск(по нумерации моего дистрибутива) на котором есть дистрибутив плагинов и Ibm Http Server. После его установки он есть, я могу его запустить, но в консоли WebSphere не появляется записей на странице Servers->Web Servers. Скорее всего я пропустил какую-нить галочку или еще какую-нить фигню которая поможет создать связь между IHS и WebSphere. С ходу я не нашел доку в которой описан процесс установки, поэтому и спрашиваю. ... |
| 21.09.2009, 18:14 |
NorthDragon, Web-сервер можно добавить вручную, нажав Add в разделе Servers->Web Servers. В результате будет сгенерирован каталог с несколькими файлами, первичным из которых является plugin-cfg.xml. Если веб-сервер расположен на этой же машине, то в конфигурации HTTP-сервера нужно будет указать путь к этому файлу. Если на другой - то эти файлы нужно скопировать на другую машину и указать путь к этим файлам уже на той машине. После установки плагинов (как продукта) дополнительные действия следующие: ... |
| 22.09.2009, 10:10 |
NorthDragon, Web-сервер можно добавить вручную, нажав Add в разделе Servers->Web Servers. В результате будет сгенерирован каталог с несколькими файлами, первичным из которых является plugin-cfg.xml. Если веб-сервер расположен на этой же машине, то в конфигурации HTTP-сервера нужно будет указать путь к этому файлу. Если на другой - то эти файлы нужно скопировать на другую машину и указать путь к этим файлам уже на той машине. После установки плагинов (как продукта) дополнительные действия следующие: 1. Сгенерировать на сервере приложений конфигурацию для плагина. (После добавления описания веб сервера через Servers->Web Servers->Add) 2. При необходимости скопировать сгенерированные файлы на машину где находится веб-сервер 3. Проверить наличие следующих строк в конфигурации веб-сервера (если их там нет, то добавить) Пример дан для Apache 2.2, для других смотреть документацию Пути скорее всего будут немного другие. Код: plaintext 1. 2. ... |
| 22.09.2009, 10:15 |
Евгений Хабаров, Спасибо за развернутые ответ. Видимо что-то не так с моим сервером. IBM WebSphere Application Server - ND, 6.0.2.33 Build Number: cf330904.06 Build Date: 1/26/09 ... |
| 22.09.2009, 10:57 |
start [/forum/search_topic.php?author=gerda1&author_mode=last_topics&do_search=1]: |
27ms |
51ms |
| others: | 1063ms |
| total: | 1247ms |
