изменение размера табличного пространства DMS
Добрый день! При создании базы 2 табличных пространства сделал DMS (диск). Возникла потребность изменить размер - одно уменьшить, другое увеличить, как можно это сделать? Понятно, что на рабочей базе сделать не получится - пробовал сначала backup, потом менял размеры дисков, потом restore - но как-то не вышло. Можно, конечно, сделать через look/move, но хотелось-бы других вариантов... DB2 Win 9.1 ... |
| 22.09.2009, 09:54 |
const64, Какие особые проблемы с пространством? Здесь как изменить размер TABLESPACE У меня, пусть на AIX, вообще автомат стоит, если мало, добавит определенный объём, потому особо не парюсь. Можно и через CC управлять TABLESPACES, если очень хочется. По большому счёту, если вдруг по другому не выйдет, при restore можно сделать redirect и там определить новые размеры/местоположение контейнеров TABLESPACEs. В этом случае см. пример 9 , например. ... |
| 22.09.2009, 10:39 |
start [/forum/topic.php?fid=43&gotonew=1&tid=1603080]: |
23ms |
35ms |
| others: | 206ms |
| total: | 314ms |
