FOREIGN KEY
НЕ судите строго. Я с DB2 знаком не сильно. У меня вопрос по плану оптимизатора. Но начну с вопроса как устроены FOREIGN KEY в DB2 изнутри. Т.е. создается ли какой-то системный индекс по полю с которого делается ссылка. Если да, то в какой из системных таблиц таблиц можно увидеть наименование этого индекса. Если индекса нет, то интересно, как DB2 умудряется в ONLINE режиме без использования индексов быстро проверять при удалении строки из родительской таблицы, что на нее нет ссылок. Ну и если все же индекс есть, то почему оптимизатор Db2 не использует этот индекс в плане запроса. т.е. если есть table a(id integer primary key); table b(num char(10), ref_id integer foreign key on a(id)); в таблице b миллион записей запрос вида select num from b where ref_id=10000 упорно не использует "возможный" индекс из FOREIGN KEY ... |
| 22.09.2009, 13:47 |
FOREIGN KEY
inf777, Индекс по FK не создаётся автоматически. Индексы на таблицу можно посмотреть так: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. ... |
| 22.09.2009, 14:23 |
FOREIGN KEY
Mark Barinstein, Спасибо. Про остальные индексы и так все понятно. По ответу Код: plaintext ... |
| 22.09.2009, 14:28 |
FOREIGN KEY
inf777По ответу Код: plaintext Вы, если это надо, должны создать такой индекс самостоятельно. ... |
| 22.09.2009, 15:45 |
start [/forum/topic.php?fid=43&gotonew=1&tid=1603079]: |
37ms |
44ms |
| others: | 245ms |
| total: | 379ms |
