DB2 LUW - в чём измеряется Estimated Cost
Доброе время суток. Помогите понять значение Estimated Cost. Есть запрос который работает порядка 7 минут. Делаю его план -он выдает Estimated Cost = 127.096161 Estimated Cardinality = 0.000000 Я боюсь, что я неправильно понимаю в чём измеряется Estimated Cost. Я думаю, что это I/O - но тогда как-так может быть что на 127 чтений требуется 7 минут. Заранее большое спасибо ... |
| 29.09.2009, 02:35 |
Kru, Добрый день. Information about timerons and internal locks . Оно выдаёт цену запроса по собранной статистике на данный момент. Вы её на эти таблицы и их индексы когда в последний раз собирали? ... |
| 29.09.2009, 10:36 |
Mark BarinsteinKru, Добрый день. Information about timerons and internal locks . Оно выдаёт цену запроса по собранной статистике на данный момент. Вы её на эти таблицы и их индексы когда в последний раз собирали? Марк, добрый день. Статистика по таблицам входящим в запрос обновлялась за день до запроса. Я прочитал статью на которую Вы мне прислали ссылку. фрагмент из статьиHowever, do not rely on the timeron value to estimate performance of two different queries. It is a good rough barometer of equivalent performance only when comparing multiple runs of the same query. Comparing the timeron values of two different queries will not produce meaningful information for a comparative query performance benchmark. Правильно я понимаю, что значение Estimated Cost имеет какой-либо смысл только если измерять один и тот же запрос - скажем для того чтобы смотреть как изменение объема данных влияет на него. Но здесь такой вопрос - как быть если нужно запрос оптимизировать и скажем, местами переписать его или просто даже добавить индекс. Ведь получится другой запрос и, согласно статье, сравнивать его стоимость с предыдущим не будет иметь никакого смысла. Как же тогда понять, лучше ли стал запрос или нет? Я сделал простой эксперимент. Взял мой запрос и закомментировал в нём одно из условий, так чтобы он перестал использовать опредёлённый индекс. Стоимость его возрасла со 127 до 49000 таймеронов, но что удивительно, он отработал за 34 секунды, в то время как старый запрос отработал за полторы минуты (вчера он работал 7 минут). Неужели разница в таймеронах более чем в 300 раз не говорит ни о чём? Т.е запрос стоимостью в 49000 таймеронов может оказаться дешевле запроса который стоит 127? Как же тогда быть и на что смотреть, чтобы видеть плоды оптимизации? Заранее огромное спасибо ... |
| 29.09.2009, 18:53 |
Kru[ Как же тогда быть и на что смотреть, чтобы видеть плоды оптимизации? К примеру, на dynamic SQL snapshot. ... |
| 29.09.2009, 20:21 |
mustaccioKru[ Как же тогда быть и на что смотреть, чтобы видеть плоды оптимизации? К примеру, на dynamic SQL snapshot. Спасибо. попробую подобраться к монитору. ... |
| 29.09.2009, 23:20 |
Kru, 1. А на индексы вы статистику собираете? 2. Если вы добавляете индекс не переписывая запрос, то это - тот же самый запрос. 3. Иногда оптимизатор ошибается в оценке плана. Это бывает, например, из-за несвежей статистики, какого-то особенного распределения данных, невозможности оценить ожидаемое кол-во строк от какого-то соединения таблиц. В помощь оптимизатору для этого можно использовать сбор статистики распределения данных в таблице, детальную статистику для индексов, статистические представления ( statistical views ). Если вам лучше известно, какой должен быть план запроса, можно использовать профили оптимизации ( optimization profiles ). ... |
| 30.09.2009, 10:19 |
start [/forum/topic.php?fid=43&gotonew=1&tid=1603070]: |
35ms |
65ms |
| others: | 217ms |
| total: | 385ms |
