Блокировка на уровне изоляции CS
Привет. Хочу синхронизировать некоторые действия в базе, блокирование должно происходить при доступе к учетной записи. Например есть таблица учеток Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. создаю процедуру с синхронизацией Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. Код: plaintext 1. 2. 3. В чем может быть проблема? - получается вся таблица блокирована. ... |
| 08.10.2009, 12:09 |
up ... |
| 08.10.2009, 12:12 |
Здравствуйте.Intserполучается вся таблица блокирована.Вы это как определили? По снэпшоту блокировок приложения? ... |
| 08.10.2009, 12:40 |
Не совсем - ставлю задержку выполнения после фетча например вот так call sesion_start(1, 30); в другой сессии call session_start(1, 5) 5 и 30 - задержка в секундах если нет блокировки - вторая процедура должна отработать быстрее первой, на практике получается явное окончание работы первой процедуры + 5 секунд и окончание работы второй. Или я что-то не так замеряю? ... |
| 08.10.2009, 14:25 |
id разные конечно - 1 и 2 ... |
| 08.10.2009, 14:27 |
Intser, Надо: SELECT ACTIVE_DATE FROM TB WHERE ID = SESSION_START. id ... а то у вас селект по условию id=id и будет выбирать все записи из таблицы, блокировать 1-ю и процедура вне зависимости от параметра не даст другим работать. ... |
| 08.10.2009, 16:09 |
start [/forum/topic.php?fid=43&gotonew=1&tid=1603059]: |
48ms |
| others: | 218ms |
| total: | 337ms |
