Установка fixpack на DB2 for AIX 64
Может кому пригодится опыт. Ставится нормально, как написано , однако одну тонкость либо я не учёл, либо не дочитал. У нас авторизация через LDAP, с использованием плагинов. Перед установкой fixpack необходимо "убрать" плагины. Поскольку через DB2 UPDATE DBM CFG USING GROUP_PLUGIN очистить не удалось, делал через DB2 RESET DBM CFG. С последующим восстановлением всего, кроме ссылки на плагины. Потом как написано, ставится fixpack, восстанавливаются ссылки на плагины и всё нормально. Ставился фикспак 8 на фикспак 5. AIX 5L v5.3.8.3, 64-bit, DB2 v9.1.5 ... |
| 12.10.2009, 13:52 |
Vladimir KiselevПеред установкой fixpack необходимо "убрать" плагины.Зачем? Vladimir Kiselev Поскольку через DB2 UPDATE DBM CFG USING GROUP_PLUGIN очистить не удалось, делал через DB2 RESET DBM CFG. Код: plaintext ... |
| 12.10.2009, 14:08 |
Mark BarinsteinVladimir KiselevПеред установкой fixpack необходимо "убрать" плагины.Зачем? Vladimir Kiselev Поскольку через DB2 UPDATE DBM CFG USING GROUP_PLUGIN очистить не удалось, делал через DB2 RESET DBM CFG. Код: plaintext NULL не пробовал. Попробую, спасибо, в доке непонятно и про это ничего не нашёл. Плагины: 1. Всё остановил, как написано в доках 2. Стал ставить фикспак, у меня она выругалась где то на 4-6 шаге, что IBMLDAPAuthClient (точно не помню на какой из них) она выругалась (если надо, попробую логи старые найти) и тормознула. 3. Как выяснилось, она при установке фикса почистила каталоги с плагинами (удалила наши ".a" файлы, причём не все, а только на сервер и группы, в общем чудеса). Я потом пока не скопировал, базу, понятно, не смог поднять. А потому и решил просто отключить их, а потом обратно включить, после фикса. ... |
| 12.10.2009, 19:13 |
start [/forum/topic.php?fid=43&gotonew=1&tid=1603051]: |
40ms |
30ms |
| others: | 228ms |
| total: | 331ms |
