SQL DB2 для работы со строками
Здравствуйте. Мне надо написать процедуру, которая будет парсить строку. Строка такого типа: 614109,Пермский край,,Пермь г,,Ленина ул,25,,38 Надо разбить строку на части, ограниченные запятыми. Количество запятых всегда одно и то же - 8. Строка представляет собой адрес, в соответствии с КЛАДР, надо разбить его на составные части. Подскажите, есть ли в DB2 функции, позволяющие сделать такое разбиение. Если есть, то подскажите, в какую сторону мне копать. ... |
| 16.10.2009, 09:03 |
Для парсинга строк проще использовать C или java функции ... |
| 19.10.2009, 14:14 |
Конечно мы должны использовать recursive common table expression : авторwith input(istr, sep) as (select 'abc,def,...,xyz', 's' from sysibm.sysdummy1) , parse_op(partstr, remdstr, istr, sep) as (select varchar('', 1000), varchar(strip(istr), 1000), istr, sep from input union all select when locate(sep, remdstr) > 1 then strip(substr(remdstr, 1, locate(sep, remdstr) - 1)) when locate(sep, remdstr) = 1 then '' else strip(remdstr) end, when locate(sep, remdstr) > 0 then strip(substr(remdstr, locate(sep, remdstr) + 1)) else '' end, istr, sep from parse_op where remdstr > ' ' ) Select partstr, istr from parse_op where partstr > ' ' Lenny Khiger, ADSPA&VP ... |
| 19.10.2009, 16:11 |
Конечно мы должны использовать recursive common table expression : авторwith input(istr, sep) as (select 'abc,def,...,xyz', 's' from sysibm.sysdummy1) , parse_op(partstr, remdstr, istr, sep) as (select varchar('', 1000), varchar(strip(istr), 1000), istr, sep from input union all select case when locate(sep, remdstr) > 1 then strip(substr(remdstr, 1, locate(sep, remdstr) - 1)) when locate(sep, remdstr) = 1 then '' else strip(remdstr) end, case when locate(sep, remdstr) > 0 then strip(substr(remdstr, locate(sep, remdstr) + 1)) else '' end, istr, sep from parse_op where remdstr > ' ' ) Select partstr, istr from parse_op where partstr > ' ' Lenny ... |
| 19.10.2009, 16:21 |
start [/forum/topic.php?fid=43&gotonew=1&tid=1603040]: |
43ms |
31ms |
| others: | 203ms |
| total: | 306ms |
