Агрегатное суммирование строк
Нужна агрегатная UDF, принимающая как входные параметры значения колонки и разделитель, а выходным значением выдающая конкатенацию строк с указанным разделителем. Например: create table test(id int, s VARCHAR(16)); insert into test values (1,'11'),(1,'12'),(1,'13'); insert into test values (2,'21'),(2,'22'); select id, SUMSTR(s,'/') from test group by id; id s -------------- 1 11/12/13 2 21/22 Возможно такое? Спасибо. Алексей. ... |
| 08.10.2009, 11:51 |
kasyanov, вам оно обязательно в таком виде надо или задача - результат тужный получить? ... |
| 08.10.2009, 12:06 |
Не обязательно,но нужно, чтобы во вью можно было использовать (жизненный вариант посложнее). Пока придумал вот такое извращение, воспользовавшись стандартной функцией агрегации для xml: select id, rtrim(substr(replace(replace(XMLSERIALIZE(XMLAGG(XMLELEMENT(NAME "Ё", s)) AS varchar(1000)),'</Ё>',''),'<Ё>','/'),2,999)) from test t group by id; (только не бейте сильно :)) Наверное, можно воспользоваться рекурсивным sql? ... |
| 08.10.2009, 12:34 |
start [/forum/search_topic.php?author=4Kir&author_mode=last_topics&do_search=1]: |
53ms |
44ms |
| others: | 642ms |
| total: | 808ms |
