DB2HMON-барабашка
Добрый день На продуктивной базе 9.1.7 в самый ненужный момент вдруг запускается DB2HMON и начинает жрать CPU и генерить IO c периодическими передышками. По force application не пришибается. Но самое интересное это то, что : Код: plaintext 1. 2. В диаглоге никакого криминала. Как бы его изничтожить насовсем ? :) ... |
| 20.10.2009, 13:38 |
DB2HMON-барабашка
Привет.mitekКак бы его изничтожить насовсем ? :)Только очень жесткими мерами: How to stop the db2acd (db2hmon) process in DB2 Version 9.1 . ... |
| 20.10.2009, 15:04 |
DB2HMON-барабашка
Mark BarinsteinТолько очень жесткими мерами: How to stop the db2acd (db2hmon) process in DB2 Version 9.1 . Спасибо, Марк Боюсь, что в моем случае это слишком жесткие меры, проще будет перетерпеть :) Правда вот интересно, если эта проблема известна, то почему бы не разделить функции хелз-монитора и автоматического обслуживания на разные процессы, а не в один db2acd ? Или они (функции эти) жестко связаны ? ... |
| 20.10.2009, 15:57 |
DB2HMON-барабашка
mitek, По этой теме есть пара открытых APAR'ов, правда, на 9.5 и 9.7: IC63064: THE DB2ACD PROCESS SHOWS HIGH CPU USAGE IC63012: THE DB2ACD PROCESS SHOWS HIGH CPU USAGE так что, может, лучше открыть pmr для 9.1... ... |
| 21.10.2009, 14:58 |
start [/forum/topic.php?fid=43&gotonew=1&tid=1603035]: |
48ms |
42ms |
| others: | 220ms |
| total: | 349ms |
