Функция STRIP
Добрый день. На форуме наткнулся на функцию STRIP, хотел ее применить в своих запросах. Но похоже этой функции в DB2 8ой версии еще не было. Так ли это? ... |
| 20.10.2009, 16:58 |
Функция STRIP
Это очень старая функция. Имеет три аргумента, или может использовать один. Служит для очистки строк от ненужной информации. Пример использования: авторselect strip(' abcd ') from sysibm.sysdummy ==> "abc" select strip(' abcd ', L, ' ') from sysibm.sysdummy ==> "abcd " select strip(' abcd ', T, ' ') from sysibm.sysdummy ==> " abcd" select strip(' abcd ', B, ' ') from sysibm.sysdummy ==> "abc" Lenny ... |
| 21.10.2009, 04:07 |
Функция STRIP
В редакторе команд ввожу следующее Код: plaintext Код: plaintext 1. 2. На всякий случай привожу результат команды db2level DB21085I Экземпляр "DB2" использует "32" бит и выпуск DB2 "SQL08027" с идентификатором уровня "03080106". Информационные элементы суть "DB2 v8.1.14.292", "s061108", "WR21377", а также пакет исправлений "14". ... |
| 21.10.2009, 07:46 |
Функция STRIP
OlegA67, Может вы не в DB2 попали ? All about STRIP you can find here: http://publib.boulder.ibm.com/cgi-bin/bookmgr/BOOKS/dsnsqk16/3.2.129?DT=20090505112816 Lenny ... |
| 21.10.2009, 08:17 |
Функция STRIP
Попробуйте малые буквы l, t, b.... Может быть у вас case-sensitive. Lenny ... |
| 21.10.2009, 08:25 |
Функция STRIP
Нашел один пост на этом форуме похоже что эта функция все таки только в 9ой версии появилась ... |
| 21.10.2009, 08:42 |
Функция STRIP
OlegA67, А может у вас литералы пишутся по-иному ? Эта функция известна с 6-й версии. Lenny ... |
| 21.10.2009, 15:19 |
Функция STRIP
Lkhiger Эта функция известна с 6-й версии. А почему тогда ее нет в SQL Reference Volume 1 для 8 ой версии. ... |
| 21.10.2009, 15:43 |
Функция STRIP
Mark Barinstein спасибо ... |
| 21.10.2009, 15:47 |
start [/forum/topic.php?fid=43&gotonew=1&tid=1603034]: |
52ms |
41ms |
| others: | 238ms |
| total: | 378ms |
