Не получается сделать правильную нумерацию
Выбираются данные такого вида, за фикс. промежуток времени, например 3 дня, допустим (очень упрощенно, запрос сложнее): DataA Set1 10.01 AAA, DataA Set1 11.01 BBB, DataA Set1 12.01 CCC, DataA Set2 12.01 DDD, DataB Set1 11.01 EEE, DataB Set1 12.01 FFF Выводятся они в следующем виде: 10.01 11.01 12.01 -------------------------------- DataA Set1 AAA BBB CCC Set2 - - DDD DataB Set1 - EEE - Set2 - - FFF Соответственно мне нужна нумерация, которая нарастает при изменении группирующего набора столбцов, т.е. в данном случае когда меняются DataX SetX Никак не получается задействовать ROW_NUMBER, PARTITION BY - они работают совсем не так, как мне нужно в данном случае. Пробовал делать PARTITION BY [столбец с датой] - черт-и-что получается... :( ... |
| 27.10.2009, 16:17 |
Nafigator, вы можете показать на этом примере, как именно ваша нарастающая нумерация должна работать? ... |
| 27.10.2009, 16:55 |
Mark Barinstein, Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Не знаю, понятно ли я нарисовал. В общем, идея такая (сейчас немножко подкорректировал эту идею): желательно, чтобы номер менялся для каждого следующего DataX - тогда при отображении таблицы не придется в коде дорабатывать layout (т.е. SetX и, само собой, даты, для одного и того же DataX не должны разбиваться пэйджингом) ... |
| 27.10.2009, 17:12 |
Nafigator, Непонятно, что зазапрос выводит данные в таком виде. Может, так: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. ... |
| 27.10.2009, 17:24 |
start [/forum/topic.php?fid=43&gotonew=1&tid=1603023]: |
57ms |
41ms |
| others: | 214ms |
| total: | 360ms |
