подключение CLI/ODBC Error sql0332N
Коллеги, подскажите пожалуйста. Есть сервер БД в Испании с их локальными настройками. Мне нужно через ODBC используя клиента, подключиться к данному серверу. Клиента установил, все прописал, но выдаеться Warrning и соотвесвенно в последствии ничего не получаю. Ошибка следующая SQL0332N Character conversion from the source code page "284" to the target code page "1251" is not supported. SQLSTATE= тут какая то фигня Вроде понятно, что идет не стыковка кодовых страниц, но что нужно сделать чтоб это заработало пока не знаю. поиск лазил, добавил параметр: DisableUnicode = 1 а вот рекомендованные действия типа set db2codepage=1251 не могу понять, где это сделать. Захожу в закладку advanced Settings, но в списке доступных db2codepage не нахожу. ... |
| 27.10.2009, 19:59 |
Pasha а вот рекомендованные действия типа set db2codepage=1251 не могу понять, где это сделать. Захожу в закладку advanced Settings, но в списке доступных db2codepage не нахожу. Это переменная реестра ДБ2 (registry variable). Start->Run->"db2cmd /c db2set -g db2codepage=1251" должно сработать. ... |
| 28.10.2009, 05:31 |
mustaccio Это переменная реестра ДБ2 (registry variable). Start->Run->"db2cmd /c db2set -g db2codepage=1251" должно сработать. Не помогло, запустил команду, меняет в 7 местах. Ставил и 1251 и наоборот 284, все равно при тестовом соединении, получаю сообщение об ошибке. ... |
| 28.10.2009, 10:05 |
Pasha, Я правильно понимаю, что у вас 1. на сервере база создана с CP=284 2. на клиенте CP=1251 ? ... |
| 28.10.2009, 10:22 |
Mark BarinsteinPasha, Я правильно понимаю, что у вас 1. на сервере база создана с CP=284 2. на клиенте CP=1251 ? 1. База скорее всего с CP=284, т.к. сервер находиться на территории испании и обслуживался всегда испанцами 2. Я у себя на ПК установил клиента DB2 all Lang для соединения с базой 3. Настраиваю ODBC(необходимо только такое) соединение. получаю ошибку. p.s. Также на моем ПК я ранее установли System i Navigator, через которого смог подсоединиться к СУБД и поработал с ней. ... |
| 28.10.2009, 10:55 |
Pashap.s. Также на моем ПК я ранее установли System i Navigator, через которого смог подсоединиться к СУБД и поработал с ней.Так там база DB2 for iSeires? Тогда вы не сможете работать с ней из DB2 клиента для Linux, Unix and Windows без DB2 Connect. Если есть System i Navigator, то используйте драйвер от него вместо DB2 клиента. ... |
| 28.10.2009, 11:11 |
Mark Barinstein Если есть System i Navigator, то используйте драйвер от него вместо DB2 клиента. спасибо, еще чуток помучался и подключил. Была попытка подключения BusnessObject от SAP к данной базе. подключили через ODBC используя i драйвер. ... |
| 30.10.2009, 11:10 |
start [/forum/search_topic.php?author=rifle207&author_mode=last_posts&do_search=1]: |
61ms |
49ms |
| others: | 647ms |
| total: | 816ms |
