вопросы по рабочим компам
Доброго времени суток, форумчане. Прошу сильно не бить за вопросы, если кому-то они могут показаться тупыми и наивными! Существует большая база данных, порядка 700 Гигов на винте (это собственно только оперативная информация о 2-х месяцах работы, без бэков и прочего архивного). Крутится это дело на 2-х серваках HP 380 G5 - 2 x Intel Xeon 2,33 GHr, 4 ядра на каждом, 32 Gb ОЗУ, RAID на 1 Тb, 2003 Винда Сервер 64 битная. 1 сервер - База Данных, 2 сервер - Сервер Приложений (ВэбСфера, ява машина, сайт и прочая канитель). В кратце суть вопросов такова... Как бы сказать попроще... База на сервере хавает примерно 24 - 25 Гиг оперативы (в основном из-за математики и того, что в базе порядка 400 таблиц, из которых есть таблицы с 3 млн. страниц). В один прекрасный момент потребление оперативки падает до 5-7 Гигов (причем это происходит в разные моменты времени и не поддается анализу). Разработчики утверждают, что происходит освобождение буферпулов... В этот момент резко возрастают очереди на ВЭБ-сервере по обращению к базе и переодически останавливается ВЭБ-сервер на сервере приложений. Потом ДБ2 как бы разгоняется и потребление оперативы снова на уровне 24 - 25 Гигов и все вертится нормально. Каких-либо сообщений об ошибках в Логах ДБ2 не отписывается... Может ли кто-нить подсказать из-за чего такое может происходить? Вопрос №2... В штатном Виндовом Диспетчере Задач показаны 8 окон Загрузки ЦП (соответственно 2х4 ядер). Загрузка ЦП постоянно примерно 15-30%. Процесс ДБ2 потреблаяет 9-15%. Причем в окнах 1, 2, 3, 5, 6, 7 активность практически нулевая, максимум 1-2%, а вот в окнах 4 и 8 активность постоянно скачет... В 4 окне множество пиков, доходит до 100%, в 8 редко до 100%, но "пила" тож нормальная... Кто-нить знает из-за чего такое может быть? Можно ли распределить активность на другие ядра? ... |
| 07.11.2009, 23:30 |
eugine zakiev, Здравствуйте. 1. Похоже на деактивацию базы когда последний пользователь уходит из базы. Database deactivation behavior in first-user connection scenarios . Сделайте из db2cw на сервере db2 ACTIVATE DB YOUR_DB_NAME если такое поведение базы, как у вас сейчас, нежелательно. 2. Дайте вывод на сервере из db2cw команды: db2set DB2PROCESSORS и проверьте processor affinity у db2syscs.exe (из task manager, правый клик на db2syscs.exe, set affinity) ... |
| 09.11.2009, 10:22 |
Mark Barinstein, спасибо за ответ! все попробую! однако второй пункт во втором ответе сделать не получается... т.е. посмотреть на какое ядро загружено... комп говорит об ошибке... ... |
| 09.11.2009, 22:44 |
eugine zakievоднако второй пункт во втором ответе сделать не получается... т.е. посмотреть на какое ядро загружено... комп говорит об ошибке...Так и говорит: "Ошибка!"? ... |
| 10.11.2009, 10:00 |
Mark Barinstein, ))) ага! говорит "Ошибка" не хватает прав доступа ) при этом на компе я - админ и в базу иду админом. Кстати, запросы в коммандной строке относятся к 9-ой ДБ2? а для 8-ки таких же нет? ... |
| 10.11.2009, 14:03 |
eugine zakievКстати, запросы в коммандной строке относятся к 9-ой ДБ2? а для 8-ки таких же нет?Запросы - для любой версии db2. ... |
| 10.11.2009, 15:02 |
Дайте вывод комманды db2pd -osinfo В особенности интересует OnlineCPU. И, да, дайте вывод комманды db2set DB2PROCESSORS ... |
| 10.11.2009, 22:35 |
eugine zakievMark Barinstein, ))) ага! говорит "Ошибка" не хватает прав доступа ) при этом на компе я - админ и в базу иду админом. Кстати, запросы в коммандной строке относятся к 9-ой ДБ2? а для 8-ки таких же нет? Локальный админ? ... |
| 10.11.2009, 22:40 |
start [/forum/topic.php?fid=43&gotonew=1&tid=1603012]: |
86ms |
56ms |
| others: | 244ms |
| total: | 446ms |
