Рекурсия в V5R4 - SQL0255
Взял почти 1 в 1 из доки SQL V5R4 стр 442. Получаю SQL0255 - запрос содержит неподдерживаемую функцию. В чем я неправ ? Create table Qtemp.h( pk char(1), ck char(1), p integer ); insert into Qtemp.h values ('A','B',1); insert into Qtemp.h values ('A','C',2); insert into Qtemp.h values ('A','D',3); with parent(ck) as ( select distinct pk from qtemp.h where pk='A' union all select C.ck from qtemp.h C inner join parent P on P.ck=C.pk ) select distinct ck from parent; ... |
| 16.11.2009, 11:09 |
Получил слева ответ, что в V5R4 - дока врет, а в V6R1 работает. ... |
| 16.11.2009, 11:42 |
ValPot, 1. Reason code ошибки какой? 2. То же самое, но с int вместо pk и ck тоже не работает? ... |
| 16.11.2009, 12:34 |
Mark Barinstein2. То же самое, но с int вместо pk и ck тоже не работает? 2. То же самое, но с int вместо char(1) для pk и ck тоже не работает? ... |
| 16.11.2009, 12:35 |
1. 5 -- Рекурсивное представление и общее табличное выражение не поддерживаются в этом запросе. 2. С int работает ... |
| 16.11.2009, 13:25 |
ValPot1. 5 -- Рекурсивное представление и общее табличное выражение не поддерживаются в этом запросе. 2. С int работаетПохоже на проблему с несоответствием CCSID. Тут обсуждалось. ... |
| 16.11.2009, 13:34 |
start [/forum/topic.php?fid=43&gotonew=1&tid=1603007]: |
64ms |
40ms |
| others: | 249ms |
| total: | 412ms |
