Масса ошибок.
Добрый день. Сразу скажу, что я в DB2 мало что понимаю. Выпала мне честе суппортить один ресурс, который использует db2 в кадестве СУБД. Вот что имеем. Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. Потом есть такое Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. И вот это Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. Что означают данные ошибки? PS. DB 8 ... |
| 18.09.2009, 18:16 |
Масса ошибок.
Код: plaintext ... |
| 18.09.2009, 18:41 |
Масса ошибок.
Абсолют Код: plaintext Да нет вроде, обычные инсерты, селекты. Не большие. ... |
| 20.09.2009, 00:39 |
Масса ошибок.
gb-rud... Что означают данные ошибки? PS. DB 8 sqlcode=-101: Из командной строки на сервере из-под владельца инстанса (db2cw, если win) выполните: db2 get db cfg for dbname | grep STMTHEAP увеличте текущее значение в 2 раза: db2 connect to dbname db2 update db cfg for dbname using stmtheap NEW_VALUE immediate db2 connect reset sqlcode=-955: db2 "? SQL0955C ". Reason code 1 говорит о том, что у вас проблемы с приватной памятью. Если у вас unix, что попробуйте увеличить у владельца инстанса этот лимит (ulimit -d). ... |
| 21.09.2009, 10:21 |
Масса ошибок.
Похоже что действительно какие-то проблемы с памятью. Помониторил машину, все 2 гига память сьедаются. После рестарта около 1,3 гб, запустил центр производительности, посмотрю что он покажет. ... |
| 21.09.2009, 14:59 |
Масса ошибок.
Прошло два дня после рестарта. Объем потребляемой памяти достиг почти двух гигабайт. Как можно отслудить куда уходит память и какая именно бд ее кушает? ... |
| 23.09.2009, 18:48 |
Масса ошибок.
gb-rudПрошло два дня после рестарта. Объем потребляемой памяти достиг почти двух гигабайт. Как можно отслудить куда уходит память и какая именно бд ее кушает? db2mtrk -i -d -v db2pd -db <dbname> -mempools ... |
| 23.09.2009, 21:12 |
Масса ошибок.
mitek db2mtrk -i -d -v db2pd -db <dbname> -mempools А где это выполнять? Извините за глупые вопросы. ... |
| 24.09.2009, 01:21 |
Масса ошибок.
gb-rud А где это выполнять? Извините за глупые вопросы. в командной строке ... |
| 24.09.2009, 09:31 |
Масса ошибок.
Mark Barinstein sqlcode=-955: db2 "? SQL0955C ". Reason code 1 говорит о том, что у вас проблемы с приватной памятью. Если у вас unix, что попробуйте увеличить у владельца инстанса этот лимит (ulimit -d). А если винда 2003? ... |
| 16.11.2009, 18:47 |
Масса ошибок.
SELECT OID, CREATED, MODIFIED, ORDINAL, MANUFACTURER, MODEL, VERSION, USERAGENT_PATTERN, MARKUP_NAME, MARKUP_VERSION FROM wps.CLIENT_DESC ORDER BY ORDINAL DESC Попробуйте убрать ORDER BY ORDINAL DESC , или заменить на ORDER BY substr(ORDINAL, 1, 255) DESC авторSELECT OID, CREATED, MODIFIED, ORDINAL, MANUFACTURER, MODEL, VERSION, USERAGENT_PATTERN, MARKUP_NAME, MARKUP_VERSION FROM wps.CLIENT_DESC ORDER BY substr(ORDINAL, 1, 255) DESC Lenny ... |
| 17.11.2009, 06:55 |
Масса ошибок.
gb-rudА если винда 2003?Если у вас 32-bit, то похоже, что вы упираетесь в ограничения платформы, раз объём потребляемой памяти у вас приближается к 2G. The DB2 UDB memory model . Т.е. скорее всего вам надо уменьшать буферные пулы. ... |
| 17.11.2009, 09:37 |
Масса ошибок.
Mark Barinsteingb-rudА если винда 2003?Если у вас 32-bit, то похоже, что вы упираетесь в ограничения платформы, раз объём потребляемой памяти у вас приближается к 2G. The DB2 UDB memory model . Т.е. скорее всего вам надо уменьшать буферные пулы. Спасибо, тоже вчера об этом читал. Еще раз спасибо, буду курить тему. ... |
| 17.11.2009, 12:58 |
start [/forum/topic.php?fid=43&gotonew=1&tid=1603006]: |
55ms |
32ms |
| others: | 206ms |
| total: | 325ms |
