Нужен db2diag, но нет доступа к файловой системе на DB2-сервере
Исходно - AIX x64 9.5 Есть таблица на ~5mln записей. По ней создается MQT MDC. При refresh-е ругнулось о недостатке страниц. Чуть переделал. Опять ругнулось - уже на то, что file system is full. После этого, похоже, ничего сделать уже нельзя. К файловой системе доступа нет. Вопроса 2: 1) возможно ли как-то достать содержимое db2diag.log минуя файловую систему (может, ошибки дублируются в какой-то системной табличке), удалить "разбухшие" файлы командой из command-line editor и т.п.? 2) какие "настроечные" действия можно предпринять для успешного создания MDC, предполагая, что сама таблица "задумана" верно? ... |
| 18.11.2009, 19:55 |
Nafigator 1) возможно ли как-то достать содержимое db2diag.log минуя файловую систему (может, ошибки дублируются в какой-то системной табличке), удалить "разбухшие" файлы командой из command-line editor и т.п.? Диаглог вроде бы никак не посмотришь, а вот ошибки в notification log можно посмотреть примерно так Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. А удалять файлы командой, пожалуй только PRUNE LOGFILE ;-) Nafigator 2) какие "настроечные" действия можно предпринять для успешного создания MDC, предполагая, что сама таблица "задумана" верно? Для успешного создания MDC-таблицы обычно достаточно правильно выбрать поля-измерения, чтобы таблица на "взорвалась" в размере. Ну а дальше ...it depends (с) :) ... |
| 18.11.2009, 23:48 |
Nafigator1) возможно ли как-то достать содержимое db2diag.log минуя файловую систему (может, ошибки дублируются в какой-то системной табличке), удалить "разбухшие" файлы командой из command-line editor и т.п.?Если административный инстанс на aix запущен, то с помощью Task Center можно передавать ему на выполнение команды OS. Только создавать эти задачи надо на своей Scheduler System, а запускать (Run System) на aix системе. Т.е. если вы можете запускать там и df, и rm ... |
| 19.11.2009, 10:02 |
mitek Диаглог вроде бы никак не посмотришь, а вот ошибки в notification log можно посмотреть примерно так Ух ты. Спасибо, ценная команда. Увидел, что дело оказалось в TEMPSPACE1: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. Mark BarinsteinЕсли административный инстанс на aix запущен, то с помощью Task Center можно передавать ему на выполнение команды OS. Только создавать эти задачи надо на своей Scheduler System, а запускать (Run System) на aix системе. Т.е. если вы можете запускать там и df, и rm Интересно! Буду разбираться, спасибо! :) ... |
| 19.11.2009, 11:44 |
start [/forum/topic.php?fid=43&gotonew=1&tid=1603004]: |
48ms |
45ms |
| others: | 263ms |
| total: | 413ms |
