Перевод даты
Добрый день! Есть del-файл с данными (col1 , col2), где col2 - дата в формате 11-SEP-99. Необходимо загрузить Load'oм данные в таблицу tab1(col1 bigint, col2 date). Вопрос в том, как перевести дату в нормальный db2 формат в load'e ? Заранее пасиба! ... |
| 18.11.2009, 18:21 |
Перевод даты
ananas2, Добрый день. Теоретически можно попробовать Moving data using a customized application (user exit) . Также можно воспользоваться потоковым редактором для преобразования даты в файле. ... |
| 19.11.2009, 18:15 |
Перевод даты
Mark Barinstein Теоретически можно попробовать Moving data using a customized application (user exit) . Любопытный вариант, но как-то уж слишком кучеряво. Думаю проще будет написать скрипт отдельно, который будет редактировать приходящие файлы, раз простых решений нет... Все равно, спасибо, за помощь. ... |
| 20.11.2009, 02:17 |
Перевод даты
Код: plaintext В DB2 - это довольно просто ! Читайте файл, считывайте записи в хост, затем с помощью показанного ниже преобразования переписывайте записи во временную, или постоянную таблицу. Дело сделано. авторSelect col1, date(case lcase(substr(strip(col2), 4, 3)) when 'jan' then '01' when 'feb' then '02' when 'mar' then '03' when 'apr' then '04' when 'may' then '05' when 'jun' then '06' when 'jul' then '07' when 'aug' then '08' when 'sep' then '09' when 'oct' then '10' when 'nov' then '11' when 'dec' then '12' else nullif('', '') end || '-' left(strip(col2), 2) || '-20' || right(strip(col2), 2) ) as col2 From.... Lenny ... |
| 20.11.2009, 05:02 |
start [/forum/topic.php?fid=43&gotonew=1&tid=1603002]: |
52ms |
23ms |
| others: | 210ms |
| total: | 316ms |
