powered by simpleCommunicator - 2.0.60     © 2026 Programmizd 02
Форумы / IBM DB2, WebSphere, IMS, U2 [игнор отключен] [закрыт для гостей] / Реорганизация и статистика
4 сообщений из 4, страница 1 из 1
    #36393096
gm44
Помогите новичку. Автоматическая реорганизация и сбор статистики отключены. Реорганизацию и сбор статистики произвожу вручную. Как правильно делать: собрать статистику, а потом реорганизацию или на оборот? И еще один вопрос: после реорганизации и сбора статистики размер базы немного увеличивается. Это нормально? Так и должно быть? W2003 DB2 v8.2
    #36393124
const64
Runstats после reorg
    #36393296
Mark Barinstein
gm44И еще один вопрос: после реорганизации и сбора статистики размер базы немного увеличивается. Это нормально? Так и должно быть? W2003 DB2 v8.2Если не указывать темповое пространство в offline reorg , то оно будет создавать копию данных таблицы в том же табл. пр-ве, и если под High Water Mark табл. пр-ва места достаточного нет, то табличное пространство вырастет в размере:
Choosing a table reorganization method .
    #36393407
gm44
Всем спасибо!
