Создать хранимую процедуру из скрипта
Здравствуйте. Можно средствами DB2 создать в БД хранимую процедуру с использованием скрипта? Таблицы, индексы и иже с ними создаются на раз. А вот скрипт на хранимку Процессор командной строки обрабатывать отказывается :-( Думается, что можно, но как? ... |
| 03.01.2010, 21:42 |
Информацию об ошибке можно привести? Может, дело в разделителе предложений? ... |
| 04.01.2010, 11:41 |
FireCatИнформацию об ошибке можно привести? Может, дело в разделителе предложений? Ну да, ругался на разделитель. В Interbase есть конструкция для смены оного. Типа: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. И всё прекрасно. А тут? ЗЫЖ Есть приличная литература по SQL DB2? В той, что на руках откровенно мало про хранимые процедуры и триггеры. ЗЫЖ2 БД создавал с параметрами по-умолчанию. При попытке сделать выборку через "select distinct" -- получил сообщение об ошибке: маленькое temp пространство. Где про это можно почитать? ... |
| 06.01.2010, 23:23 |
erheЗдравствуйте. Можно средствами DB2 создать в БД хранимую процедуру с использованием скрипта? Таблицы, индексы и иже с ними создаются на раз. А вот скрипт на хранимку Процессор командной строки обрабатывать отказывается :-( Думается, что можно, но как? Всем спасибо, нашел. Нужно в "Редактор команд" поменять терминатор строки с ";" по-умолчанию на что-то другое (IBM не рекомендует использовать "\"). Я проверил на DB2 версии 9.7: поставил терминатором "^" и завершил процедуру "end^" -- процедура создалась. ... |
| 07.01.2010, 22:53 |
start [/forum/topic.php?fid=43&gotonew=1&tid=1602958]: |
51ms |
38ms |
| others: | 208ms |
| total: | 342ms |
