z/OS / C++ / DB2 8
Подскажите плз чем можно воспользоваться для реализации C++ программы под zOS/DB2 8 и выше. embedded SQL, CLI,...? Нужны ли специальные/отдельные пакеты в z/OS (кроме самого C++ компилятора)? Хотелось бы все сделать/протестить под AIX (или Windows), а уже потом просто собрать под z/OS наименьшими усилиями Спасибо ... |
| 25.01.2010, 12:55 |
z/OS / C++ / DB2 8
да можно embedded SQL работает прекрасно, на Cli я писать под z/OS не пытался специальные/отдельные пакеты в z/OS в общем случае не нужны может понадобится RRS, если есть двухфазные транзакции >Хотелось бы все сделать/протестить под AIX (или Windows), >а уже потом просто собрать под z/OS наименьшими усилиями придётся пособирать грабли с дб2 z/OS сначала, продукты в принципе различны, общее только название SQL у них также имеет различия (на z/OS более бедный, чем на Workstation) ftp://public.dhe.ibm.com/ps/products/db2/info/vr8/pdf/letter/cpsqlrv11.pdf ftp://public.dhe.ibm.com/ps/products/db2/info/xplatsql/pdf/en_US/cpsqlrv2.pdf после того, как есть некоторый опыт работы с дб2 для z/OS так можно писать , я так и делал ... |
| 25.01.2010, 19:46 |
z/OS / C++ / DB2 8
embedded SQL - выглядит ок с первого взгляда. по SQL, ничего такого особого использовать не придеться, больше стандатные SIUD меня больше интересовала сборка на стороне z/OS без участия самого "программиста", т.е. делает один, а собирает другой... и при этом, тот кто делает (как бы) не имеет представление о z/OS :) ... |
| 26.01.2010, 05:00 |
z/OS / C++ / DB2 8
джоб чтоли надо ... |
| 26.01.2010, 11:03 |
z/OS / C++ / DB2 8
напишите джоб, пусть кто не имеет представление о z/OS пускает его по ftp ошибки C++ и прекомпиляции, думаю, так можно понять ... |
| 26.01.2010, 11:32 |
z/OS / C++ / DB2 8
прекомпиляция Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. bind Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. C++ можно так //SYSPRG1M JOB CLASS=A,MSGCLASS=X,MSGLEVEL=(2,0),REGION=0M //JOBLIB DD DSN=CEE.SCEERUN,DISP=SHR //MAKE PROC //CLIST EXEC PGM=IEBGENER //SYSPRINT DD SYSOUT=* //SYSUT1 DD DUMMY //SYSUT2 DD DSN=&SYSUID..REPL.CLIST(MAKE),DISP=SHR //SYSIN DD DUMMY //MAKEALL EXEC PGM=IKJEFT01,DYNAMNBR=20,PARM='EXEC REPL(MAKE)' //STEPLIB DD DSN=CEE.SCEERUN,DISP=SHR //SYSPROC DD DSN=CBC.SCBCUTL,DISP=SHR //SYSUDUMP DD DUMMY //SYSTSPRT DD SYSOUT=* //SYSTSIN DD DUMMY //SYSPRINT DD SYSOUT=* //SYSIN DD DUMMY // PEND // EXEC MAKE //CLIST.SYSUT1 DD * CONTROL CAPS IF &MAXCC < 4 THEN + CXX C(xxxxxx) OBJ(OBJ(xxxxxx)) + SEARCH('DB2.V7R1M0.SDSNC.H',) + bool locale convlit(IBM-1025) define(DEBUG) IF &MAXCC < 4 THEN + CXXBIND OBJ( + OBJ(EXEC) + ещё добвать DSNALI ) LOAD(LOAD(xxxxx)) ... |
| 26.01.2010, 11:54 |
z/OS / C++ / DB2 8
Новый Год, В дополнение, в настоящий момент есть более новый способ компиляции C/C++ модулей с включениями SQL-кода. Этот способ исключает явный вызов препроцессора DB2. Преимущества: - Нет лишнего шага компиляции - Нет ограничения на длину строки 80 символов для исходного кода на C/C++ - Область видимости SQL-переменных совпадает с областью видимости обычных переменных. Документация: Processing SQL statements by using the DB2 coprocessor Для корректной работы сопроцесора, в STEPLIB шага компиляции должны быть включены: - библиотека подсистемы содержащая модуль DSNHDECP - библиотеки SDSNLOAD и SDSNLOD2 соответвующей версии. Исходный код нужно скопировать в z/OS с перекодировкой в кодовую страницу IBM-1025 Пример задания на компиляцию и линковку: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. ... |
| 26.01.2010, 13:13 |
z/OS / C++ / DB2 8
S370Подскажите плз чем можно воспользоваться для реализации C++ программы под zOS/DB2 8 и выше. embedded SQL, CLI,...? Нужны ли специальные/отдельные пакеты в z/OS (кроме самого C++ компилятора)? Если не хочется "связываться" с заданиями в системе z/OS, то можно выполнять компиляцию в среде Unix System Services (USS или OMVS). В этом случае компиляция и сборка будет выполняться в Unix-среде операторами командной строки. Можно написать Shell-скрипт, выполняющий сборку, а сами файлы копировать туда по FTP. Доступ в USS можно получить стандартным telnet или ssh клиентом, номер порта нужно узнавать у сопровождающих. Можно задействовать как EmbeddedSQL, так и CLI. Для работы через CLI в C++ очень помогает библиотека OTL 4.0 . При правильном выставлении DEFINE-флагов она отлично работает в z/OS. Но в этом случае будет только динамический SQL. ... |
| 26.01.2010, 13:25 |
z/OS / C++ / DB2 8
wow, даже неожидал за столь подробные ответы :) Новый Год, Евгений Хабаров спасибо за информацию как указывалось выше, смотрю в сторону препроцессора DB2 в голове пока каша про z/OS, читаю основы :) может эта утопия, но идея всю разработку/dev-тестинг вести за пределами z/OS, и только для qa->release->prod использовать ресурсы и админов z/OS (туда писателей программ так и так не пускают) по первым впечетлениям, такое возможно только нужно разобраться в build процессе доконца (люди как-бы есть но они больше на COBOL сборку сосредаточены, неуверен что это одно-и-тоже что и C++ собрать ) p.s. сторонние компоненты использовать незя ... |
| 26.01.2010, 16:13 |
z/OS / C++ / DB2 8
S370, С небольшими оговорками такое возможно. Где вести сборку в z/OS, в OMVS(Shell) или в MVS(JOB) - как привычнее тем, кто будет сопровождать. У обоих вариантов есть свои плюсы и минусы. Что предпочесть CLI или EmbeddedSQL - зависит от структуры приложения. Однако для компиляции CLI(ODBC) не нужен DB2 препроцессор/сопроцессор. Оглядываться следует на SQL-запросы, чтобы они были совместимы с SQL-диалектом DB2 for z/OS. В какой то момент обязательно возникнет вопрос с кодировками исходных текстов. Эти проблемы вполне решаемы, когда(если) столкнетесь - пишите. Если в тексте C/C++ будет текст на русском языке, а тем более если это строковые константы, которые будут использоваться в SQL-запросах, правильное преобразование кодировки будет очень важно. Доступ в отладочную z/OS систему все таки желателен. Если не хотят пускать в MVS, может пустят в OMVS? По существу компиляция и сборка приложения для СOBOL и C/C++ принципиально не отличаются. Несколько отличается компиляция, а сборка(линковка) по сути одинаковы, используется общий Runtime (Language Environment). ... |
| 26.01.2010, 17:09 |
start [/forum/topic.php?fid=43&gotonew=1&tid=1602928]: |
45ms |
50ms |
| others: | 253ms |
| total: | 399ms |
