Помогите с запросом, обратном иерархическому
Из данных вида (вложенность не ограничена) Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. Нужно получить PARENT CHILDnull UNIT1UNIT1 UNIT2UNIT2 UNIT3 Не соображу, как проще написать. ... |
| 26.01.2010, 17:29 |
kasyanov, with t(c,c1) as ( values(null,'UNIT1'),('UNIT1','UNIT2'),('UNIT2','UNIT3') ) select * from t; ... |
| 26.01.2010, 18:03 |
Wiseman_Andkasyanov, with t(c,c1) as ( values(null,'UNIT1'),('UNIT1','UNIT2'),('UNIT2','UNIT3') ) select * from t; Не, вопрос не в этом, извиняюсь, что смутил некорректной постановкой. Есть строка, содержащая путь от корня к элементу, а надо расписать ее в виде несколько строк, чтобы выводилось кто родитель, кто ребенок. Не вручную, а чтобы только исходя из начальной входной строки. ... |
| 26.01.2010, 18:15 |
Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. ... |
| 26.01.2010, 18:31 |
with t (a1, a2, a3, b1, b2, b3) as ( values (0, '', 'UNIT1,UNIT2,UNIT3', 0,'','UNIT1,UNIT2,UNIT3') union all select a1+1 ,substr(a3, 1, case when posstr(a3,',') = 0 then length(a3) else posstr(a3,',')-1 end ) ,substr(a3, posstr(a3,',')+1, length(a3)- posstr(a3,',') ) ,case when length(a3) < length(b3) then b1+1 else 0 end ,case when length(a3) < length(b3) then substr(b3, 1, case when posstr(b3,',') = 0 then length(b3) else posstr(b3,',')-1 end ) else b3 end ,case when length(a3) < length(b3) then substr(b3, posstr(b3,',')+1, length(a3)- posstr(b3,',') ) else b3 end from t where a1 < 3 ) select case when b2 = 'UNIT1,UNIT2,UNIT3' then null else b2 end ,a2 from t where rtrim(a2) != '' order by a2 ... |
| 27.01.2010, 11:56 |
start [/forum/topic.php?fid=43&gotonew=1&tid=1602925]: |
77ms |
55ms |
| others: | 231ms |
| total: | 419ms |
