db2look и sql5060n
Всем привет! Проблема в следующем. Есть БД на linux. Подключил ее к винде(псевдоним вообщем). Все нармально подключилось запросы выполняются и т.д. Запускаю db2look -d %DBNAME% -i %USER% -w %PASS% -e -l -x -f -o %FILE_DDL% выдает ошибку SQL5060N Заданный элемент параметра конфигурации недопустим. Как решить проблему?? help! ... |
| 27.01.2010, 13:31 |
db2look и sql5060n
Добрый день. Версия и фикс db2 на сервере и на клиенте? ... |
| 27.01.2010, 14:18 |
db2look и sql5060n
на клиенте: D:\db2_dump_scripts\1.ddl_export>db2level DB21085I Экзeмпляp "DB2" иcпoльзyeт "32" бит и выпycк DB2 "SQL08020" c идeнтификaтopoм ypoвня "03010106". Инфopмaциoнныe элeмeнты cyть "DB2 v8.1.7.445", "s040812", "WR21342", a тaкжe пaкeт иcпpaвлeний "7". На сервере счас не могу посмотреть, но постараюсь в ближайшее время... Эта прабла может быть связана с разными версиями сервера и клиента?? ... |
| 27.01.2010, 14:32 |
db2look и sql5060n
igor_kzна клиенте: D:\db2_dump_scripts\1.ddl_export>db2level DB21085I Экзeмпляp "DB2" иcпoльзyeт "32" бит и выпycк DB2 "SQL08020" c идeнтификaтopoм ypoвня "03010106". Инфopмaциoнныe элeмeнты cyть "DB2 v8.1.7.445", "s040812", "WR21342", a тaкжe пaкeт иcпpaвлeний "7". На сервере счас не могу посмотреть, но постараюсь в ближайшее время... Эта прабла может быть связана с разными версиями сервера и клиента??Ну есть, например: JR20388 : Connecting to a v8.1 FP6 database from a v8.1 FP7 database via the CLP and then issuing db2 get db cfg for dbname gets SQL5060N а вы используете ключ -f, который как раз и заставляет db2look делать get db cfg... ... |
| 27.01.2010, 14:52 |
db2look и sql5060n
пробовал вообще без ключей, только имя и пароль - таже ошибка ... |
| 27.01.2010, 15:00 |
db2look и sql5060n
igor_kz, 8.1.7 была весьма сырой. На неё вышло 11 (!) фикспаков. Поставьте последний, если можете, и на клиент и на сервер... ... |
| 27.01.2010, 15:52 |
db2look и sql5060n
Понятно. Спасибо Марк! ... |
| 28.01.2010, 05:34 |
db2look и sql5060n
Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. Пытаюсь на тестовой базе структуру поднять.. 1-е. Непонятно, куда тело процедуры делось.?? 2-е. Получается, чтобы процедуры импортировать, нужно другие инструменты использовать? aqua data studio экспортирует данную процедуру полностью, а db2look этого не может?? Разъясните мне плиз.. тяжко что то с оракла на дибидва переходить... там просто - import/export, а тут свои заморочки.. ... |
| 28.01.2010, 06:58 |
db2look и sql5060n
igor_kz Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 2-е. Получается, чтобы процедуры импортировать, нужно другие инструменты использовать? aqua data studio экспортирует данную процедуру полностью, а db2look этого не может?? Разъясните мне плиз.. тяжко что то с оракла на дибидва переходить... там просто - import/export, а тут свои заморочки..1-e. Исправлено в fixpack 8. IY64560 : THE SYNTAX OF "CREATE PROCEDURE" IS NOT CORRECT FOR SQL TYPE PROCEDURES IN DB2LOOK OUTPUT 2-e. Посмотрите, сколько всего исправлено было в v8: Fix List for DB2 UDB Version 8 Фиксы свободно скачиваются отсюда: DB2 UDB Version 8.1 FixPak 18 (also known as Version 8.2 FixPak 11) Дока по db2 здесь: DB2 v8 Information Center ... |
| 28.01.2010, 09:51 |
start [/forum/topic.php?fid=43&gotonew=1&tid=1602923]: |
59ms |
46ms |
| others: | 252ms |
| total: | 407ms |
