План исполнения sql-запроса в DB2 (as/400)
Я хочу, чтобы запрос выполнялся по определенному плану исполнения. Запрос работает быстро в случае создания явного временого файла, построения по нему индекса Конструкция же with temp as (select...) управляющей не является и даеж если подзапрос упорядочен есть явная проблема в длительность работы запроса. Как управлять планами исполнения в Db2 Для as/400? ... |
| 26.01.2010, 18:11 |
yaselo, привет! Не заню как для AS/400, но для Windows приходилось пару лет назад трассировать запросы при выполнении которых приложение вешалось. То есть ловишь запрос, сохраняешь его отдельно, потом выполняешь, после чего оцениваешь его вес в абстрактных единицах, смотришь по плану на какой из таблиц вес больше всего, там строишь индексы в зависимости от сканируемого поля (полей), но индексы увеличивают вес БД поэтому увлекаться ими особенно не советую. ... |
| 26.01.2010, 21:05 |
У DB2/400 есть два SQL движка - Classic Query Engine и SQL Query Engine. Вам, похоже, нужно поведение старого CQE. Так как далеко не все конструкции языка ещё поддерживаются в SQE, применение любой из неподдерживаемых функций или конструкций направит парсинг в CQE. Я не знаю вашу версию iSeries DB2, но поиск вам в руки ... Пример: SQE в V5R2 не переваривал LIKE, UNION и даже UPPER(). Код: plaintext 1. ... |
| 28.01.2010, 00:11 |
Anton DemidovУ DB2/400 есть два SQL движка - Classic Query Engine и SQL Query Engine. Вам, похоже, нужно поведение старого CQE. Так как далеко не все конструкции языка ещё поддерживаются в SQE, применение любой из неподдерживаемых функций или конструкций направит парсинг в CQE. Я не знаю вашу версию iSeries DB2, но поиск вам в руки ... Пример: SQE в V5R2 не переваривал LIKE, UNION и даже UPPER(). Код: plaintext 1. А где можно почитать про CQE и SQE? И как можно понять, что парсинг был передан из 2-го в 1-ый движок? Управлять планом запроса в явном виде (т.е. посредством специфический инструкций языка) никак нельзя, можно лишь подстраивать SQL и индексы. В AS400 есть утилита Visual Explain. Попробуйте через нее прогнать запрос и проанализируйте ее выводы. ... |
| 28.01.2010, 18:11 |
wpnА где можно почитать про CQE и SQE? Как обычно: http://publib.boulder.ibm.com/infocenter/iseries/v5r4/topic/rzajq/queryoptimize.htm ... |
| 28.01.2010, 18:55 |
start [/forum/topic.php?fid=43&gotonew=1&tid=1602919]: |
57ms |
26ms |
| others: | 212ms |
| total: | 326ms |
