RAM, CPU
Попробовал дома поставить DB2 Express-C 9.7.1, WinXP. База данных стоит одна - её собственная (TOOLSDB). Память процесса db2syscs.exe постоянно "прыгает" от 100 до 500 Мб и соответственно грузит процессор. Я пробовал увеличивать параметры, которые показывал красным визуализатор памяти. Не помогает. Или может всё правильно и оно так и задумано? ... |
| 02.02.2010, 15:11 |
RAM, CPU
khl,с экспересс не работаю, но по отзывам с настройкой памяти он работает лучше 8.2. Посмотрите есть ли в конфигурации БД автоматическое обслуживание и включено ли оно, второе посмотреть что выдает советчик конфигурирования ... |
| 02.02.2010, 19:51 |
RAM, CPU
Снес DB2. Удалил все папки. Поставил заново. Убрал защиту операционной системы. Сразу же зашел в автоматическое обслуживание, отключил. Прогнал советчика по конфигурированию. Всё хорошо. Перегружаю комп. Приехали. Исчезли права. В том числе и у db2admin. При попытке сконфигурить автоматическое обслуживание пишет: [IBM][CLI Driver][DB2/NT] SQL0551N "DB2ADMIN" не обладает правами или привилегией для выполнения операции "SELECT" над объектом "SYSTOOLS.POLICY". SQLSTATE=42501 И при сохранении параметров советчика: SQL0551N "DB2ADMIN" не обладает правами или привилегией для выполнения операции "EXECUTE" над объектом "NULLID.SQLF1H00 ". ... |
| 02.02.2010, 22:40 |
RAM, CPU
Хм. На DB2 Express-C 9.7.0 (на другой машине) - ровно то же самое. ... |
| 03.02.2010, 11:34 |
RAM, CPU
khlХм. На DB2 Express-C 9.7.0 (на другой машине) - ровно то же самое.Прав нет? Что выдают запросы из-под пользователя, которым вы заходите в базу, запросы: Код: plaintext 1. ... |
| 03.02.2010, 12:16 |
RAM, CPU
select * from table(AUTH_LIST_AUTHORITIES_FOR_AUTHID(user, 'U')) ... |
| 03.02.2010, 12:30 |
RAM, CPU
select * from syscat.dbauth ... |
| 03.02.2010, 12:31 |
RAM, CPU
select * from syscat.dbauth (продолжение) ... |
| 03.02.2010, 12:31 |
RAM, CPU
khl, В 9.7 SYSADM , если он базу не создавал, имеет в ней мало привилегий. У вас эта база создалась из-под пользователя SYSTEM, поэтому ему пожаловано DBADM (с DATAACCESS и ACCESSCTRL) и SECADM, и только он может гранты выдавать. Вам надо зайти в базу под SYSTEM и дать права DBADM и SECADM себе, если хотите, чтоб у вас права были как в пред. версиях. Зайти в базу придётся через ж... at, например: Админом винды запустите Код: plaintext Когда окно появится через некоторое время, сделайте там: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. ... |
| 03.02.2010, 13:37 |
RAM, CPU
Помогло! И проц успокоился и память... Спасибо. ... |
| 03.02.2010, 14:30 |
RAM, CPU
Всё равно эта TOOLSDB как-то странно себя ведёт. Когда есть соединение с базой - все хорошо. Как только делаешь connect reset, сразу начинает "дергать" процессор и память. ... |
| 04.02.2010, 09:31 |
RAM, CPU
khlВсё равно эта TOOLSDB как-то странно себя ведёт. Когда есть соединение с базой - все хорошо. Как только делаешь connect reset, сразу начинает "дергать" процессор и память.Если после старта инстанса база не была активирована явно командой Код: plaintext Если не хотите такого эффекта, активируйте базу явно вышеуказанной командой. ... |
| 04.02.2010, 09:57 |
RAM, CPU
Активация помогает, хотя при активации пишет что к базе уже есть соединение. Как сделать чтобы база активировалась при старте инсанса? ... |
| 04.02.2010, 10:20 |
RAM, CPU
Сделал uncatalog/catalog для toolsdb. Вроде всё излечилось. Шаманство какое-то... ... |
| 04.02.2010, 11:24 |
RAM, CPU
khlАктивация помогает, хотя при активации пишет что к базе уже есть соединение. Как сделать чтобы база активировалась при старте инсанса?При activate database приложение не должно иметь соединение с базой. Вы можете стартовать инстанс и активировать базу командным файлом типа: Код: plaintext 1. ... |
| 04.02.2010, 14:36 |
start [/forum/topic.php?fid=43&gotonew=1&tid=1602904]: |
59ms |
57ms |
| others: | 213ms |
| total: | 383ms |
