Проблема с кирилицей при работе Message Broker с Oralce
Дано: Message Broker 6.1.0.5 (AIX) Oracle 10.2.0.4.0 (AIX) Вызываем по ODBC процедуру. Процедура в Oracle: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. Вызов процедуры в брокере: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. В таблице оракл русский текст инсертится нормально. А вот исходящий параметр передается в совершенно непонятной кодировке. Пример сохраненного сообщения: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. В чем может быть глюк? ... |
| 18.02.2010, 13:22 |
Доброго времени суток, Vincent Vega В какой кодировке база данных? Плюс, если сообщение результирующее уходит по MQ или HTTP/SOAP, смотрите на протокольные заголовки. Плюс, если под дебагом русский виден, то касяк в протоколах. ... |
| 18.02.2010, 17:11 |
BRK01, Кодировки базы следующие: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Ответное сообщение уходит в очередь + я сохраняю его в файл. Под дебагером тоже квадратики отображаются. Есть подозрение что из-за того что база в кодировке win1251, а ODBC драйвер работает с ней под UTF-8... Но это на уровне догадок. Если это так то как в ODBC64.ini настроить кодировку в которой работает драйвер ... |
| 18.02.2010, 17:55 |
Эксперементами с файлом odbc64.ini удалось получить следующее. К настройкам подключения к оракл добавил: Код: plaintext После этого процедура стала возвращать "рстуф" вместо ожидаемых "абвгд" (смотрю в дебагере), это уже лучше чем просто квадратики, но все же не правильно. Какие еще будут идеи? ... |
| 19.02.2010, 11:32 |
start [/forum/topic.php?fid=43&gotonew=1&tid=1602883]: |
56ms |
48ms |
| others: | 244ms |
| total: | 397ms |
