архивлоги db2 и tsm
Подскажите, умеет ли db2 сливать архивлоги на tsm при выполнении онлайнового бекапа? ... |
| 25.02.2010, 10:40 |
архивлоги db2 и tsm
magentawb, умеет ... |
| 25.02.2010, 11:50 |
архивлоги db2 и tsm
mitek, это обнадеживает. А теперь неожиданный вопрос, как? ... |
| 25.02.2010, 12:07 |
архивлоги db2 и tsm
magentawb, например, на disk storagepool или другую ленту, если драйвов больше одного. ... |
| 25.02.2010, 12:14 |
архивлоги db2 и tsm
magentawbПодскажите, умеет ли db2 сливать архивлоги на tsm при выполнении онлайнового бекапа?db2 update db cfg for your_db_name using http://publib.boulder.ibm.com/infocenter/db2luw/v9r7/topic/com.ibm.db2.luw.admin.ha.doc/doc/r0006082.html]logarchmeth[1|2] TSM[:tsm_management_class] Configuring DB2 and TSM in Windows . Configuring DB2 and TSM in Unix / Linux . ... |
| 25.02.2010, 13:02 |
архивлоги db2 и tsm
mitek, минут десять соображал как свести к шутке ваш ответ, не получилось, извините. Кто-нибудь еще может помочь? ... |
| 25.02.2010, 13:15 |
архивлоги db2 и tsm
Mark Barinstein, он будет при каждом появлении нового архивлога обращаться к tsm'у? Если да, то это не совсем подходящее решение в нашей ситуации . Как-то еще можно или только скриптами своими через dsmc? ... |
| 25.02.2010, 13:17 |
архивлоги db2 и tsm
magentawbMark Barinstein, он будет при каждом появлении нового архивлога обращаться к tsm'у? Если да, то это не совсем подходящее решение в нашей ситуации . Как-то еще можно или только скриптами своими через dsmc?Да, при каждом. Можете объяснить, откуда такое требование, сохранять логи после онлайн-архива? Вы можете делать db2 backup db ... include logs это не подойдёт? ... |
| 25.02.2010, 14:03 |
архивлоги db2 и tsm
Mark Barinstein, Я с db2 не особо дружен, больше занимаюсь tsm'ом и oracle, извините, если что-то недопонимаю. Есть требование делать онлайновый бекап с возможностью восстановления на момент бекапа. Т.е. сами архивлоги для point in time не нужны. Создавать дисковый пул специально для хранения архивлогов db2 и гарантировать доступность архивлог таргета на tsm-сервере, желания нет. Достаточно ли для этих целей include logs и какими командами тогда можно будет коррентно восстановить базу без потерь на момент бекапа? ... |
| 25.02.2010, 14:08 |
архивлоги db2 и tsm
magentawbmitek, минут десять соображал как свести к шутке ваш ответ, не получилось, извините. достаточно просто нормально задавать вопросы и не придется "шутки выдумывать" ... |
| 25.02.2010, 14:15 |
архивлоги db2 и tsm
magentawbДостаточно ли для этих целей include logs и какими командами тогда можно будет коррентно восстановить базу без потерь на момент бекапа? Пример №4 . ... |
| 25.02.2010, 17:03 |
архивлоги db2 и tsm
Mark Barinstein, спасибо большое, это то, что нужно. 2mitek: убейся оп стену. ... |
| 25.02.2010, 18:13 |
архивлоги db2 и tsm
magentawbMark Barinstein, спасибо большое, это то, что нужно. 2mitek: убейся оп стену. Ребят, больше всего мне нравится данный форум тем, что здесь нет срача/холливора/креведослов. Здесь все довольно тихо и по делу. Не хотелось бы, что бы всё это поменялось. ... |
| 25.02.2010, 23:06 |
start [/forum/topic.php?fid=43&gotonew=1&tid=1602876]: |
44ms |
49ms |
| others: | 211ms |
| total: | 351ms |
