Процедура отказывается работать. Помогите найти причину.
Чуть ранее я задавал вопрос по этой процедуре, разобрался, создал. Вот такой скрипт: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. При запуске процедуры получаю ошибку Код: plaintext ... |
| 20.02.2010, 10:33 |
Код: plaintext Кстати, можно Код: plaintext 1. ... |
| 20.02.2010, 13:32 |
Ошибка значит, что выборка возвращает более одной строки. Обычно это означает, что не до конца продуман алгоритм или сама структура, хотя иногда это нормально. В таких случаях в выборке используйте FETCH FIRST ROW ONLY. Код: plaintext Victor Metelitsa Вау, это 9.7 позволяет такое компилировать, да? 9.7 много чего позволяет. Он перестал ругаться даже на попытку присвоения в числовую переменную строки, или наоборот. Или, когда строки складываются не конкатенацией, а арифметической суммой. Много времени уходило на поиски ошибки, когда при выполении DB2 выдает что-то типа функция "INTEGER вызвала исключение...", а в коде процедуры даже намекане неё нет :) --------------------------------------------------------- IS NULL OR NOT IS NULL ... |
| 21.02.2010, 09:42 |
Павел, В данном случае ошибка происходит в Код: plaintext По поводу максимумов: вам действительно всё равно, из какой именно из нескольких записей придёт каждый из 3-х максимумов (а они могут из разных записей прийти)? Ну и логика, которую вы реализовываете, не очень понятна из текста... ... |
| 27.02.2010, 12:19 |
start [/forum/topic.php?fid=43&gotonew=1&tid=1602872]: |
69ms |
59ms |
| others: | 254ms |
| total: | 442ms |
