WebSphere MQ: настройка Transport for SOAP
Пытаюсь настроить Transport for SOAP для WebSphere MQ. ОС : Windows 2003 SP1 + .NET Framework v2.0.50727 + .NET SDK v1.1. WMQ : 7.0.1.0 (установлена под Админстратором, используется под пользователем из группы mqm). Файл axis.jar скопирован из "PreReqs/axis" в "C:\Program Files\IBM\WebSphere MQ\java\lib\soap". В файле "C:\websphere-mq-7.0\bin\amqwcallWSDL.cmd" прописано (чтобы запустился regenDemo.cmd): set msfwdir=C:\Program Files\Microsoft.NET\SDK\v1.1\Bin Прописана переменная среды окружения WMQSOAP_HOME=C:\websphere-mq-7.0. Не удается проверить правильность установки: C:\websphere-mq-7.0\tools\soap\samples>runivt.cmd Exception in thread "main" java.lang.NoClassDefFoundError: soap/clients/RunIvt C:\websphere-mq-7.0\tools\soap\samples>regenDemo.cmd setup environment clean up old directories and files Не удается найти указанный файл. Не удается найти C:\websphere-mq-7.0\tools\soap\samples\RegisterDotNET.log check MQ bits ready define channel(TESTCHANNEL) CHLTYPE(SVRCONN) TRPTYPE(TCP) REPLACE completed OK. define channel(TESTSSLCHANNEL) CHLTYPE(SVRCONN) TRPTYPE(TCP) SSLCIPH(DES_SHA_EXPORT) REPLACE completed OK. deploy the Axis server (generate proxies, etc) Подпапка или файл soap\server уже существует. Скопировано файлов: 1. deploy the dotNet server (generate proxies, etc) Скопировано файлов: 1. RunCommand: команда = amqswsdl jms:/queue?destination=SOAPN.demos@WMQSOAP.DEMO.QM&connectionFactory=(connectQueueManager(WMQSOAP.DEMO.QM))&initialContextFactory=com.ibm.mq.jms.Nojndi&targetService=StockQuoteDotNet.asmx&replyDestination=SYSTEM.SOAP.RESPONSE.QUEUE StockQuoteDotNet.asmx generated\StockQuoteDotNet_Wmq.wsdl5724-H72 © Copyright IBM Corp. 1994, 2009. ‚ᥠЇа ў § йЁйҐл. Ошибка при компоновке WSDL ERROR - DotNet Deployment failed, please check errors from Deployment. Пожалуйста, подскажите в чем может быть проблема? Как правильно запустить эти примеры? ... |
| 26.02.2010, 11:10 |
start [/forum/topic.php?fid=43&gotonew=1&tid=1602862]: |
61ms |
36ms |
| others: | 230ms |
| total: | 375ms |
