powered by simpleCommunicator - 2.0.60     © 2026 Programmizd 02
Форумы / IBM DB2, WebSphere, IMS, U2 [игнор отключен] [закрыт для гостей] / Ошибка при подключении
4 сообщений из 4, страница 1 из 1
    #36508566
glyzin
Имеем 1с 8.1 на сервер db2
при запуске пишет
Ошибка СУБД:
htype=SQL_HANDLE_DBC hndl=0x1, line=2300, file=.\src\DB2Connection.cpp
SQLSTATE=58005, native=-980, '[IBM][CLI Driver] SQL0980C Ошибка диска. Последующие операторы SQL невозможно обработать. SQLSTATE=58005
помогите кто чем может.
    #36508573
glyzin
подключиться через центр управление ни могу, псоле ввода пароля и логина пишет
    #36508577
glyzin
Объяснение:
Произошла ошибка диска,
препятствующая успешному
выполнению текущего и последующих
операторов SQL. Программе
запрещается выполнять последующие
операторы SQL. Например, связанная с
программой утилита восстановления
не сможет выдавать последующие
операторы SQL. База данных помечена
как нуждающаяся в восстановлении, и
всем использующим эту базу данных
программам доступ к ней закрыт.
Оператор невозможно обработать.
Действия пользователя:
Перепишите, по возможности, всю
информацию об ошибке из SQLCA.
Завершите все прикладные программы,
работающие с базой данных.
Проверьте работу оборудования.
Перезапустите базу данных. Если
восстановление невозможно,
восстановите базу данных по
резервной копии.
При установке базы данных примера
ее надо отбросить и установить
заново.
sqlcode : -980
sqlstate : 58005
    #36508792
Mark Barinstein
glyzin,
что появляется в файле db2diag.log на сервере после попытки соединения?
файл находится:
- win: Documents and Settings\All Users\Application Data\IBM\DB2\Copy Name\Instance Name
- unix: INSTHOME/sqllib/db2dump
