db2 и linux
Интересует такой вопрос: db2 8.1.7 на какую unix-систему (ubuntu, red hat) можно поставить? ... |
| 01.03.2010, 10:37 |
db2 и linux
igor_kzИнтересует такой вопрос: db2 8.1.7 на какую unix-систему (ubuntu, red hat) можно поставить? Рекомендую sles 10sp3 или centos 5.4 ... |
| 02.03.2010, 22:00 |
db2 и linux
Да уж. Удивительно, что ИБМ свой линукс не замутила, как Оракакел, например. ... |
| 02.03.2010, 22:21 |
db2 и linux
Не могу нармально 8-ку поставить.. На red hat 5 - ошибка при создании сервера (dascrt) Код: plaintext На red hat 9 после создания экземпляра db2 загрузка проца постоянно 100%... Центр управления открывается минут 5.. Да и сам экземпляр создавался около часа если не больше.. Red hat на vmware 6.5.1 стоит. Может не стоит виртуалку использовать?? ... |
| 03.03.2010, 09:31 |
db2 и linux
Абсолют, думаю придется еще и suse качать.. ... |
| 03.03.2010, 10:13 |
db2 и linux
igor_kzНе могу нармально 8-ку поставить.. На red hat 5 - ошибка при создании сервера (dascrt) Код: plaintext На red hat 9 после создания экземпляра db2 загрузка проца постоянно 100%... Центр управления открывается минут 5.. Да и сам экземпляр создавался около часа если не больше.. Red hat на vmware 6.5.1 стоит. Может не стоит виртуалку использовать?? Никогда не сталкивался с такими проблемами. У меня домашний ESXi поднят, на нём крутится 7 машин по 1 тестовой базе (4xWin2003 - 8.1,9.1,9.5,9.7 & 3xCentOS 5.4 - 9.1,9.5,9.7) + 1 машина для Rational Concert Team + DB2 9.7.1 (Suse10sp3), билдер на Win2003, доменный контроллер на Win2003 и Virtual Center на Win2003. Линуксовым машинам с тестовыми базами я выдал по 256 метров памяти и 15Gb, так же и виндовым машинам. На медленных винтах WD green series (5200rpm) и не в RAID массиве, на процессоре Q9505 - всё просто летает и работает одновременно - делаются бэкапы, ранятся смок-тесты, накатываются миллионные update для Windows. И у вас должно быть всё хорошо. Меня интересуют вот, что - вы можете привести полный список ошибки. И, конечно логи бд. ... |
| 03.03.2010, 23:26 |
db2 и linux
igor_kzНа red hat 5 - ошибка при создании сервера (dascrt) Код: plaintext ... |
| 11.03.2010, 05:11 |
db2 и linux
ну, можно и не даунгрейдить tail, а в сессии перед выполнением скриптов сделать Код: plaintext ... |
| 11.03.2010, 10:07 |
start [/forum/topic.php?fid=43&gotonew=1&tid=1602857]: |
44ms |
52ms |
| others: | 253ms |
| total: | 401ms |
