db2 v9.5 то v9.7
Доброго времени суток Помогите новичку Вкратце технология переезда ???? Есть express-c v9.5.0.808 win2003server32x, надо express-c v9.7.100.177 win2008server64x 1 экземпляр, 1 база Прочитал здесь http://publib.boulder.ibm.com/infocenter/db2luw/v9r5/index.jsp?topic=/com.ibm.db2.luw.qb.migration.doc/doc/t0011000.html но тут как бы переход с 9.1 на 9.5 ???? может быть начала так нужно 9.5 32x -> 9.7 32x -> 9.7 64x ??? ... |
| 18.03.2010, 07:14 |
db2 v9.5 то v9.7
Vic Kuznetsov, Добрый день. В Upgrading DB2 32-bit servers to 64-bit systems (Windows) описывается процедура миграции на одной и той же машине. Если вы меняете машину, то см. Upgrading to a new DB2 server . ... |
| 18.03.2010, 11:10 |
db2 v9.5 то v9.7
Mark Barinstein, спасибо за информацию, будем пытаться ... |
| 18.03.2010, 11:59 |
db2 v9.5 то v9.7
| 18.03.2010, 13:11 |
db2 v9.5 то v9.7
Mark Barinstein, не будет это работать, ибо у товарища Express-C бесплатная. А она обновления не допускает. ... |
| 18.03.2010, 20:43 |
db2 v9.5 то v9.7
ARIST_Aне будет это работать, ибо у товарища Express-C бесплатная. А она обновления не допускает.db2 backup / restore не будет работать? Мне трудно в это поверить... ... |
| 19.03.2010, 09:35 |
db2 v9.5 то v9.7
Mark Barinstein, backup/restore работает только с версии 9.5 32х на 9.7 32х, но дело в том, что есть русские имена таблиц, они изначально в 9.5 стоят в кавычках, например "Мое_предприятие", и когда происходит restore в 9.7 таблица не хочет открываться в центре управленния по правой кнопке ОТКРЫТЬ, она подставляет еще одни кавычки, т.е получается ""Мое_предприятие"" и ругается на 2 кавычки, в итоге в запросе убираешь одни кавычки, все открывается нормально, вот я и подумал, что должен быть upgrade с 9.5 в 9.7, чтобы решить эту проблему, или это проблема русских имен таблиц ??? ... |
| 22.03.2010, 05:25 |
db2 v9.5 то v9.7
Vic Kuznetsovbackup/restore работает только с версии 9.5 32х на 9.7 32хНет, должно работать 32 <-> 64. Какие ошибки у вас возникали при таком восстановлении? Vic Kuznetsov, но дело в том, что есть русские имена таблиц, они изначально в 9.5 стоят в кавычках, например "Мое_предприятие", и когда происходит restore в 9.7 таблица не хочет открываться в центре управленния по правой кнопке ОТКРЫТЬ, она подставляет еще одни кавычки, т.е получается ""Мое_предприятие"" и ругается на 2 кавычки, в итоге в запросе убираешь одни кавычки, все открывается нормально, вот я и подумал, что должен быть upgrade с 9.5 в 9.7, чтобы решить эту проблему, или это проблема русских имен таблиц ???Это всего лишь проблема Control Center (как криво написанного приложения), а не db2. ... |
| 22.03.2010, 11:06 |
db2 v9.5 то v9.7
Mark Barinstein Нет, должно работать 32 <-> 64. Какие ошибки у вас возникали при таком восстановлении? Сейчас попробуем Mark Barinstein Это всего лишь проблема Control Center (как криво написанного приложения), а не db2. Теперь понятно ... |
| 22.03.2010, 12:17 |
db2 v9.5 то v9.7
Mark Barinstein, Марк, спасибо за помощь, похоже я сам лоханулся. Я пытался заресторить сжатый бэкап, только сейчас засек свою ошибку, все заресторилось в лучшем виде, теперь буду софт тестировать :) ... |
| 22.03.2010, 13:03 |
db2 v9.5 то v9.7
Vic KuznetsovЯ пытался заресторить сжатый бэкап, только сейчас засек свою ошибку, все заресторилось в лучшем видеСжатый архив тоже можно, только есть особенность: SQL2570N when restoring a compressed database backup to a 64-bit instance ... |
| 22.03.2010, 13:18 |
start [/forum/topic.php?fid=43&gotonew=1&tid=1602832]: |
46ms |
38ms |
| others: | 225ms |
| total: | 353ms |
