DB2 виснет при резервном копировании.
Здравствуйте, уважаемый all! Подскажите в чем может быть дело - DB2 виснет при резервном копировании, т.е даю команду в терминале db2 backup database db1 to /home/db2inst/db2inst/ и так далее и ничего не происходит курсор мигает и все никаких сообщений об ошибках нет. ... |
| 25.01.2010, 08:54 |
1313, Добрый день. Что в /home/db2inst/sqllib/db2dump/db2diag.log появляется после backup? Если ничего то сделайте из консоли на сервере из-под db2inst: db2 attach to db2inst db2 update dbm cfg using diaglevel 4 db2 backup ... появляется что-то в db2diag.log? ... |
| 25.01.2010, 11:18 |
1313, А до db2 backup database db1 to /home/db2inst/db2inst/ было db2 force application all? Если да и в скрипте 100% уверенность, то мб сначала сделать backup из ЦУ и посмотреть на что будет орать, посмотреть логи событий в Linux, посмотреть логи db2 :( diaglog Как варианты мало места на диске (df), нет доступа к каталогу (chmod 777 /home/db2inst/db2inst/backup), ошибка в логине/пароле (user <username> using <password>) ... |
| 26.01.2010, 21:27 |
Mark Barinstein db2diag.log прилагаю. Anka_S force application делал, доступ полный, backup не скриптом, а командой с консоли, т.е. я уже залогинился db2inst-ом. места достаточно (300 Гб. свободно) ... |
| 27.01.2010, 12:10 |
Anka_S В ЦУ виснет так же... ... |
| 27.01.2010, 12:14 |
1313, а вы connect к базе можете сделать? Запустите проверку физ. целостности базы: db2dart persdb Есть ли ошибки в файле отчёта? ... |
| 27.01.2010, 14:20 |
Mark Barinstein Ошибок нет. База работает. Файл отчета прикладываю. ... |
| 03.02.2010, 11:53 |
1313, Вопрос как фокусник фокусника спрашиваю persdb виндовая или уже линуксовая? Если виндовая и стоит в удалённом доступе на линуксовом сервере где по Вашему описанию Вы пытаетесь её копировать то возникает вопрос взаимодействия серверов. Если так то я пердполагаю учётные записи админов разные, а в DB2 есть в настройках хитрый пункт на эту тему. Если честно не было у меня такого опыта что бы бэкапить виндовозные БД(persdb) с одного сервера в линуксовой db2 на другом сервере, проще перегнать бэкапы если есть проблемы с дисковом пространством под хранение. Если Вы отрехтовали PERSDB под DB2 Linux и она локально крутится на этом линуксовом серваке то вопрос именно в нём. Смотрите есть ли TOOLSDB, в моей практике были случаи когда возникали проблемы из-за малого или очень большого количества журналов, когда журналы или табличные пространства (ситемные и пользовательские) располагались на других дисках и они не совпадали с новым местом жительства БД. Возможно как раз журнал транзакций при остановке БД перед копированием как то странно себя ведёт... У меня одно время были проблемы с самим линуксовым сервером когда переменные среды не позволяли норамльно запускать и работать в ЦУ и приходилось делать сначало export а затем вызов db2cc Снимайте конфигурацию db, dbm, admin, т.е. db2 get admin cfg; db2 get db cfg; db2 dbm cfg плюсом к этому list db directory и list node directory только забейти парольки и host'ы c ip-адресами ... |
| 03.02.2010, 19:53 |
1313, ЗЫ проблема только с persdb или другие тоже не backup'ятся ... |
| 03.02.2010, 19:55 |
Anka_S Не бекапиться ни одна база, база persdb coздана с нуля на линуховом сервере. ... |
| 11.02.2010, 12:30 |
1313, db2level что выдаёт? ... |
| 11.02.2010, 13:30 |
db2level DB21085I Экземпляр "db2inst" использует "32" бит и выпуск DB2 "SQL08022" с идентификатором уровня "03030106". Информационные элементы суть "DB2 v8.1.2.88", "s050422", "MI00117", а также пакет исправлений "9". Продукт установлен в "/opt/IBM/db2/V8.1". ... |
| 16.02.2010, 12:15 |
Mark Barinstein db2level DB21085I Экземпляр "db2inst" использует "32" бит и выпуск DB2 "SQL08022" с идентификатором уровня "03030106". Информационные элементы суть "DB2 v8.1.2.88", "s050422", "MI00117", а также пакет исправлений "9". Продукт установлен в "/opt/IBM/db2/V8.1". ... |
| 19.02.2010, 12:07 |
1313, Трудно сказать без детальных исследований, что там происходит. Попробуйте поставить последний фикспак. ... |
| 19.02.2010, 15:18 |
аналогчиная ситуация с 8.2 на некоторых линуксах, от железа не зависит на RH все ок, на Suse - виснет, причем похоже на каком-то заключительном этапе виснет, как при restore, так и при backup виснет при выполнении backup на пустой вновь созданной базе с параметрами по умолчанию db2diag с 4 уровнем ничего страшного не выдает. ... |
| 26.03.2010, 10:07 |
start [/forum/topic.php?fid=43&gotonew=1&tid=1602824]: |
37ms |
| others: | 247ms |
| total: | 341ms |
