DB2 Express 9.5->9.7 не раб запрос
Был установлен DB2 Express 9.5 сервер. Всё работало. Поставил 9.7 та-же база, то-же сервер конфигурация,вобщем всё так-же, но один запрос перестал работать. SQL0083C Ошибка выделения памяти. Хотя всё остальное работает нормально. Можно конечно запрос оптимизировать или приложение переписать, но сам факт. Может кто с таким сталкивался? Можно ли это решить на уровне СУБД? ... |
| 29.03.2010, 16:13 |
Может, он (9.7) у вас несвежий. Свежий - 9.7 fp1. Релизы по традиции... проблемные. ... |
| 29.03.2010, 17:20 |
DB2 v 9.7.100.177 - скачал пару месяцев назад с официального сайта. Проанализировал запрос оказалось, что при миграции запортился один из вьюверов, который использую в запросе. Когда пытаюсь обратиться к этому вьюверу пишет ту же ошибку. Удалить то-же не могу та же ошибка. ... |
| 29.03.2010, 17:44 |
Причём это не случайность миграцию пробовал не один раз делать и на разных машинах, тот же результат. ... |
| 29.03.2010, 17:47 |
Ну... теперь надо над db2diag.log медитировать. Чтобы в него попала только более-менее относящаяся к делу информация, имеет смысл удалить/переместить текущий db2diag.log, вызвать ошибку и скопировать сгенерившийся db2diag.log, пока в него не попало лишнее. Хотя описание ошибки SQL0083C мне очень не нравится. Обычно, когда чего-то не хватает, в сообщении об ошибке сообщают, в каком пуле не хватает. Остаётся там прибавить - и вуаля. А тут они не могут внятно сообщить... ... |
| 29.03.2010, 20:30 |
pvm12Причём это не случайность миграцию пробовал не один раз делать и на разных машинах, тот же результат.Есть открытый APAR - IC64413 с очень похожим описанием. Пересоздайте вью с другим именем или откройте PMR. ... |
| 30.03.2010, 09:25 |
Пересоздал под другим именем - работает. Если можно просветите, что такое PMR ? ... |
| 30.03.2010, 09:50 |
pvm12Пересоздал под другим именем - работает. Если можно просветите, что такое PMR ?Когда вы покупаете DB2, то вы можете бесплатно требовать исправления багов. PMR - это и есть сообщение в поддержку о баге. ... |
| 30.03.2010, 15:07 |
start [/forum/topic.php?fid=43&gotonew=1&tid=1602818]: |
44ms |
53ms |
| others: | 246ms |
| total: | 387ms |
