В DB2 измерить время выполнения хранимой процедуры
Как в DB2 измерить время выполнения хранимой процедуры ? А так же задать время задержки в ее исполнении ? ... |
| 08.04.2010, 11:47 |
Kozerog_2Как в DB2 измерить время выполнения хранимой процедуры ? А так же задать время задержки в ее исполнении ? values(current timestamp); call proc(); values(current timestamp); разница и будет как вариант - но все это относительно... ... |
| 08.04.2010, 13:33 |
В параметре p_seconds INT будет количество секунд выполнения процедуры: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. Время задержки можно сделать хранимой процедурой на другом языке. --------------------------------------------------------- IS NULL OR NOT IS NULL ... |
| 08.04.2010, 13:34 |
про задержку: тоже как вариант - цикл пустой while i < 1000 do set i = i+1; end while; Но зачем ... ... |
| 08.04.2010, 13:37 |
Нужно, что-бы процедура выполнялась ровно 1 сек(это эмулятор внешней системы). Если выполнилась быстрее - подождать до 1 сек, если более 1 сек записать време исполнения в Log. Поэтому нужна точность более чем 1 сек :) ... |
| 08.04.2010, 15:26 |
О, где-то я такое видел. В кулинарной книжке, кажется. Рекурсивный запрос такого сорта: with t (x1, n) as ( values current timestamp, 0 union all select x1, n +1 where x1 + 1 second > current timestamp ) select max(n) from t (Не уверен, что current timestamp годится в данном контексте, но если нет, то generate_unique() сойдёт для времени). ... |
| 08.04.2010, 23:31 |
Kozerog_2, Sleep.java Код: plaintext 1. 2. 3. 4. Sleep.sql Код: plaintext 1. 2. 3. 4. Из db2cw на сервере из каталога с файлами Sleep.* : "%db2path%"\java\jdk\bin\javac Sleep.java copy Sleep.class "%db2path%"\function Код: plaintext 1. 2. ... |
| 09.04.2010, 09:58 |
start [/forum/topic.php?fid=43&gotonew=1&tid=1602804]: |
39ms |
25ms |
| others: | 248ms |
| total: | 348ms |
