powered by simpleCommunicator - 2.0.60     © 2026 Programmizd 02
Форумы / IBM DB2, WebSphere, IMS, U2 [игнор отключен] [закрыт для гостей] / db2 sql SYSPROC.ADMIN_CMD
    #36469604
nva
Требуется реализовать загрузку/выгрузку данных чере sql, но файлы выгрузок должны находится на компьютере с дб2. Можно ли как-то определить что соедиение локальное(задается как по alias так и по ip) и только в этом случае делать через sql иначе через db2cli?
    #36470729
Mark Barinstein
nva,
Код: plaintext
values application_id()
возвращает app_id , который для локального соединения начинается с *LOCAL
    #36565894
nva
Mark Barinsteinvalues application_id()
Чего-то не совсем подходит, если устанавливаю соединение по ip например так:
Код: plaintext
 172 . 17 . 2 . 100 : 50000 /TestBD
Это ip адрес компьютера, на котором установленно db2 и запущенно приложение возвращается:
Код: plaintext
 172 . 17 . 1 . 205 . 17417 . 100407100040
    #36567960
Mark Barinstein
nva,
сколько на сервере, где запущены db2 и это приложение, сетевых интерфейсов?
    #36570500
nva
Две сетевые карты, из одной вытащен сетевой кабель. Т.е. активных сетевых интерфейсов один.
