ODBC без клиента
Добрый день! Требуется поставить минимальный клиент DB2 на машину (в файле Excel человек должен получить отчетные данные через внешний источник ODBC) Я так понимаю, просто драйвера ODBC не достаточно и нужен клиент DB2? Как завести алиас (зная ip, порт и имя базы)? PS Сегодня что-то с сервером IBM - не позволяет выйти ни на один фикспак (пробую со страницы http://www-01.ibm.com/support/docview.wss?rs=71&uid=swg24025208) Алексей. ... |
| 08.04.2010, 15:50 |
ODBC без клиента
BuryCommoner Про ODBC драйвер --------------------------------------------------------- IS NULL OR NOT IS NULL Эту ссылку я видел, и драйвер скачал (не самый свежий потому как ссылки на IBM не работают сейчас), но все же пока не пойму, можно ли обойтись без клиента, ведь мне надо как-то завести алиас на базу, чтобы использовать его в драйвере... База на сервере - 9.7. ... |
| 08.04.2010, 16:04 |
ODBC без клиента
Цеплялся раньше через ODBC-клиент. Нормально работает. Нужно настроить сервер и название базы. Никаких клиентов, алиасов не нужно. ... |
| 08.04.2010, 16:28 |
ODBC без клиента
BuryCommonerНужно настроить сервер и название базы. Никаких клиентов, алиасов не нужно. Ничего не понимаю. Командной строки нет, catalog node и catalog database не сделать, интерфейс драйвера требует указать алиас (базу). Можете уточнить,где вы прописывали соединение с сервером и имя базы? В то же время рантайм-клиент имеет собственный odbc-драйвер, так что вроде как он действительно не нужен. ... |
| 08.04.2010, 17:44 |
ODBC без клиента
Если интересно, напишу потом как. Сейчас нет времени-нужно срочно бежать домой. ... |
| 08.04.2010, 19:39 |
ODBC без клиента
http://www-01.ibm.com/support/docview.wss?rs=71&uid=swg27007053 ftp://ftp.software.ibm.com/ps/products/db2/fixes2/english-us/ На ftp теперь стали вставлять пробелы в url'ы. Быть может, готовятся закрывать, или по другой причине. Пробелы надо будет убирать вручную. ... |
| 08.04.2010, 23:38 |
ODBC без клиента
Victor Metelitsa http://www-01.ibm.com/support/docview.wss?rs=71&uid=swg27007053 ftp://ftp.software.ibm.com/ps/products/db2/fixes2/english-us/ На ftp теперь стали вставлять пробелы в url'ы. Быть может, готовятся закрывать, или по другой причине. Пробелы надо будет убирать вручную. Спасибо за ссылки. По поводу драйвера ODBC, если кому еще интересно. Строка соединения должна иметь вид: connstring = "ODBC;DSN=FLEXDB;UID=trips;PWD=trips;CURRENTSCHEMA=WORK;DATABASE=LEGOS;HOSTNAME=192.168.10.6;PORT=50000;AUTHENTICATION=SERVER;PROTOCOL=TCPIP;" Достаточно просто определить источник ODBC с произвольным названием (на моем примере FLEXDB), а все параметры соединения прописываются в строке соединения (в моем примере это параметр для QueryTable в Excel) ... |
| 09.04.2010, 14:38 |
start [/forum/topic.php?fid=43&gotonew=1&tid=1602802]: |
40ms |
37ms |
| others: | 236ms |
| total: | 346ms |
