Непонятка с подчиненным запросом
Совершенно непонятная для меня ситуация. Помогите разобраться. Пишу запрос select * from DB2INST.sth_payment p where p.PAY_ID = 55414867984 Получаю результат - одна строка. Все правильно... select * from DB2INST.sth_payment p where p.PARENT_PAY_ID = 55414867984 Получаю результат - пусто. Все логично... select * from DB2INST.sth_payment p where p.PAY_ID not in (select p1.PARENT_PAY_ID from DB2INST.sth_payment p1) Получаю результат - пусто. А почему, собственно пусто? Должны вернуться все записи, для которых нет детей. Путем гаданий на кофейной гуще получен работающий результат select * from DB2INST.sth_payment p where p.PAY_ID not in (select p1.PARENT_PAY_ID from DB2INST.sth_payment p1 where p1.PARENT_PAY_ID=p.PAY_ID) С моей точки зрения полностью эквивалентный предыдущему - только список детей сужен до 1-го экземпляра. ... |
| 08.04.2010, 17:26 |
Код: plaintext ... |
| 08.04.2010, 23:34 |
Процентов 60% - поля с пустыми значениями ... |
| 09.04.2010, 17:05 |
dizzy1984Процентов 60% - поля с пустыми значениямиЧто же вы хотите тогда, там достаточно 1-й такой: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. ... |
| 09.04.2010, 17:42 |
Насколько я понимаю ситуацию, запрос select pid from t должен вернуть (0, 0, null), после чего проверить входит ли 1 (а затем последовательно 2 и 3 )в множество (0, 0, null) что будет неверно, а значит отрицание (not) будет верно и результатом должны быть все строки таблицы.(извините, доступа к серверу сейчас нет, проверить не могу). Видимо, тут есть момент, которого я не пойму. Не разъясните? ... |
| 09.04.2010, 19:31 |
Когда null'а нет, мы получаем ответ "да"/"нет", и отрицание этого not ("да"/"нет") = ("нет"/"да"). Когда null есть, мы получаем ответ "да"/"неизвестно", и отрицание этого not ("да"/"неизвестно") = ("нет"/"неизвестно"). ... |
| 09.04.2010, 20:44 |
Понятно! ... |
| 09.04.2010, 20:52 |
Подведу итоги. Это психологическая ловушка, в которую, я подозреваю, попадала куча народа (причём многие понаделанные ими баги могут быть не выявлены и могут сработать когда-нибудь позже). Кажется, что между 1 in (2,3) и 1 in (2,3,null) нет разницы, поскольку 1 нет в обоих списках. На самом деле null срабатывает, как ложка супердёгтя, портя бочку любой (!) величины. Ибо in эквивалентен набору or, и 1 in (2,3) = (1=2) or (1=3) = false or false = false 1 in (2,3,null) = (1=2) or (1=3) or (1=null) = false or false or unknown = unknown В запросах наподобие where 1 in (2,3,null), мы эту разницу не замечаем, но вот когда условие переписывается наподобие where not (1 in (2,3,null)), вдруг случается "неожиданность". ... |
| 10.04.2010, 12:06 |
dizzy1984Насколько я понимаю ситуацию, запрос select pid from t должен вернуть (0, 0, null), после чего проверить входит ли 1 (а затем последовательно 2 и 3 )в множество (0, 0, null) что будет неверно, а значит отрицание (not) будет верно и результатом должны быть все строки таблицы.(извините, доступа к серверу сейчас нет, проверить не могу). Видимо, тут есть момент, которого я не пойму. Не разъясните?официальное разъяснение: IN predicate . Поскольку: Код: plaintext 1. 2. 3. ... |
| 12.04.2010, 10:24 |
start [/forum/topic.php?fid=43&gotonew=1&tid=1602800]: |
43ms |
54ms |
| others: | 208ms |
| total: | 354ms |
