Вопросы по DB2 Express-C
Добрый день. Решил по изучать данный продукт версии 9.7, до этого приходилось иметь дело только с 8ой версией DB2 WSE. Установил на рабочий комп под XP. После установки прочитал сообщение, что к этому серверу нельзя подключиться по порту 50000. Создал на сервере базу SAMPLE, попробовал подключится удаленно с дугой машины вроде бы все нормально, не понял к чему было это сообщение. Во время установки прописал учетку для администратора db2admin и группу для администраторов db2admins. После коннекта к базе SAMPLE, решил сделать пару запросов к таблицам, но в ответ получил сообщение что пользователь db2admin не имеет полномочий на операцию select. Пока вручную не прописал привилегия для db2admin запросы не отрабатывали, по сравнению с 8 версией достаточно было добавить пользователя в группу db2admins. Дальше больше, оказывается у db2admin нет прав на команды backup, restore, catalog и наверное много еще чего. Я так понял что включение пользователя в группы db2admins и Администраторы этого не достаточно. Явно задал для переменой экземпляра DB2 SYSADM_GROUP значение db2admins, тоже не помогло. В общем как и какие полномочия надо дать пользователю db2admin, чтобы он мог выполнять команды backup, restore, catalog. Буду признателен за советы. ... |
| 19.04.2010, 16:48 |
Mark Barinstein, Спасибо за ссылку. До этого читал Command Referenсе по версии 9.7, так вроде бы там прописано что для команды CATALOG DB, достаточно одной из привилегии SYSADM или SYSCTRL. Похоже полномочий SYSADM недостаточно. К сожалению сейчас под рукой Db2 версии 9,7 под рукой нет. проверить не начем ... |
| 19.04.2010, 17:58 |
start [/forum/topic.php?fid=43&gotonew=1&tid=1602794]: |
61ms |
30ms |
| others: | 238ms |
| total: | 372ms |
