db2relocatedb
Добрый день Есть тестовая база (бекап основной), расположенная по стородж-путям : /db2r10/data1 /db2r10/data2 /db2r10/data3 /db2r10/data4 dbpath на /db2r10 Требуется слить все четыре пути в один /db2r10/alldata Вроде бы db2relocatedb умеет работать с automatic storage path. Создал конфиг-файл с содержанием : DB_NAME=XXX_TEST DB_PATH=/db2r10 INSTANCE=db2inst1 NODENUM=0 STORAGE_PATH=/db2r10/data1,/db2r10/alldata STORAGE_PATH=/db2r10/data2,/db2r10/alldata STORAGE_PATH=/db2r10/data3,/db2r10/alldata STORAGE_PATH=/db2r10/data4,/db2r10/alldata У юзера db2inst1 полные права на /db2r10/alldata при запуске ругается, что : DBT1006N The file/device "/db2r10/alldata/db2inst1/NODE0000/XXX_TEST/T0000000/C0000000.CAT" could not be opened Файла там действительно нет и я так подозревал, что он там как раз должен создаваться при переносе. Или нет ? Попробовал явно добавить новый путь через : ALTER DATABASE XXX_TEST ADD STORAGE ON '/db2r10/alldata' При перезапуске db2relocatedb та же ошибка. Чего ему может не хватать ? В диаглоге никаких ошибок. DB2 9.1.8 ... |
| 28.04.2010, 13:14 |
db2relocatedb
db2test Файла там действительно нет и я так подозревал, что он там как раз должен создаваться при переносе. Или нет ? db2relocatedb не переносит файлы, их нужно копировать вручную. По крайней мере, без AUTOMATIC STORAGE дело обстоит именно так ... |
| 28.04.2010, 15:46 |
start [/forum/topic.php?fid=43&gotonew=1&tid=1602771]: |
55ms |
32ms |
| others: | 207ms |
| total: | 340ms |
