загрузка XML-файла
всем доброго дня! требуется по расписанию загружать в базу XML-файлы в XML-поле таблицы создал схему в IBM Data Studio зарегистрировал её в базе осталась маленькая проблемка - нужно менять кодировку файла и задавать для корневого элемента применяемую схему т.е. в исходном файле Код: plaintext 1. 2. 3. 4. Код: plaintext 1. 2. 3. 4. получается, что нужно предварительно загрузить файл в текстовую переменную или в CLOB затем над этой текстовой переменной произвести replace а есть более изящный способ ? :) ... |
| 21.04.2010, 11:13 |
загрузка XML-файла
день прошел, а всё никак... :) насколько понял, импорт только через оболочный файл создал такой, в нем только одна строчка Код: plaintext пытаюсь влить командой Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. ан нет, запись в таблицу добавляет в которой 2 поля ИД и ХМЛ в поле ХМЛ(XML_FIELD) пусто не проходит валидация по схеме, возможно из-за кодировок... ... |
| 22.04.2010, 12:54 |
загрузка XML-файла
неужто с xml никто не работает ? :) эксперименты с xmlvalidate показали, что взять сразу xml-файл в xml-столбец без изменения кодовой страницы и без явного добавления принадлежности к xml-shema - пока невозможно... :( придется через clob-ы ... осталось выяснить, а можно каким-то образом прочитать содержимое каталога, чтобы определить, какие файлы нужно импортировать... может подскажет кто-нибудь ? хочется сделать это средствами только db2 через расписание без применения дополнительного инструментария ... |
| 27.04.2010, 15:19 |
загрузка XML-файла
jack_nsk, Сформулируй пожалуйста что именно нужно сделать, желательно с примерами готовых XML-фалов, схем и DDL на таблицы. Создавать собственный тестовый набор некогда. Примеры желательно вложением/архивом к посту. По документации загрузка XML-документа идет в кодировке, которая указана в теге encoding, если там никакая не указана, то тогда в дефолтной или в заданной в MODIFIED BY CODEPAGE=<номер> XMLCHAR ... |
| 27.04.2010, 16:05 |
start [/forum/topic.php?fid=43&gotonew=1&tid=1602769]: |
41ms |
27ms |
| others: | 249ms |
| total: | 354ms |
