php: как перекодировать cp1251 из DB2 в UTF-8
Здравствуйте! Такое дело, что есть БД под управление DB2 8. Эта база в cp1251. Вернее, если в DB2 Control Center выбрать Configure properties базы, то CODEPAGE == CODESET == 1251. Есть скрипт php, который читает данные из этой базы и показывает пользователю. Если просто сделать запрос, то на выходе краказябры. Пока ситуация исправляется за счёт использования iconv() во всех строковых значениях. Например, Код: plaintext 1. Подскажите, пожалуйста, как грамотно сделать перекодировку? ... |
| 20.04.2010, 14:26 |
| 28.04.2010, 17:19 |
База DB2 само по себе, а клиент сам по себе. Если в базе кодировка XXX, а на клиенте текущая YYY, то DB2-клиент должен сам преобразовать. Конечно, если это возможно. Из 1251 в КОИ можно, а в 1252 нельзя. По моему счастью, я всегда на виндах с 1251, и мне не нужно этим заниматься, но поэтому не помню подробностей. Предлагаю погуглить по слову DB2CODEPAGE. Предположим, у вас сервер под виндами, сервис IIS, запускается из под юзера XXX. Надо как-то установить этому юзеру DB2CODEPAGE=1208. http://publib.boulder.ibm.com/infocenter/db2luw/v9r5/index.jsp?topic=/com.ibm.db2.luw.admin.regvars.doc/doc/r0005657.html (Note: Because Windows does not report a Unicode code page (in the Windows regional settings) instead of the ANSII code page, a Windows application will not behave as a Unicode client. To override this behavior, set the DB2CODEPAGE registry variable to 1208 (for the Unicode code page) to cause the application to behave as a Unicode application.) ... |
| 29.04.2010, 12:54 |
start [/forum/topic.php?fid=43&gotonew=1&tid=1602768]: |
42ms |
37ms |
| others: | 216ms |
| total: | 330ms |
