db2 v9.5 express-c при сохранении в BLOB теряется один байт
Сервер: DB21085I Экземпляр "db2inst1" использует "64" бит и выпуск кода DB2 "SQL09052"с идентификатором выпуска "03030107". Информационные элементы суть "DB2 v9.5.0.2", "s080811", "MI00239", а также пакет FixPack "2". Продукт установлен в "/home/ibm/db2/V9.5". Поле: ... test BLOB(50M) LOGGED COMPACT, ... При сохранении в это поле в произвольном месте пропадает один байт. Как бы это побороть? ... |
| 23.04.2010, 13:37 |
Alexander Mozhaev, Можете показать, как воспроизвести ситуацию? ... |
| 23.04.2010, 13:56 |
Mark Barinstein, Фрагменты примера на delphi: Сохраняем: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. Получаем: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. В конкретном файле пропадает один и тот же байт. Но анализ нескольких файлов системы не выявил. ... |
| 23.04.2010, 14:34 |
Скорее всего это не из-за СУБД, а из-за dbexpress. Вообще эти компоненты не поддерживаются DB2 и много в чем глючат. Я, например, так и не смог завести их на 9.7, а xml-тип вообще не работает ни в какую. Остаются тормозные, но неприхотливые ADO :) ... |
| 25.04.2010, 10:14 |
Какой байт теряется - первый байт файла, последний байт файла, первый байт строки, последний байт строки, произвольный? Код(ы) потерянных байтов? Есть подозрение что, команда Код: plaintext 1. Например, игнорировать символ с кодом 1A (конец текстового файла) или концы строк 0D0A заменяться на 0A. ... |
| 26.04.2010, 09:00 |
start [/forum/topic.php?fid=43&gotonew=1&tid=1602761]: |
36ms |
49ms |
| others: | 214ms |
| total: | 343ms |
