Нужна помощь в конфигурировании БД
Уважаемые форумчане! Мне нужен действенный совет! Очень нужет! В общем такая ситуация: При восстановлении БД из Бекапа, происходит зависание системы, просто все всит, до невозможности. Перезагрузка сервера не приводит ни к чему, так же все висит, может даже до 12 часов все это дело происходить! После можно работать, все нормально работает до следующего восстановления БД, пока это делается достаточно часто! Все это может быть из-за сервера, в этом я даже и не сомневаюсь, но возможности расширения характеристик сервера в насоящее время НЕТ! Подскажите как сконфигурировать правильно БД под данный сервер! Окружение: Проц: 2,66 ГГц, ОЗУ 1 ГБ, ОС Windows Server 2003 db2 v8.1.8.762 Так же на сервере стоит WebSphere AppServer 6.1 на котором развернуты приложения, которые цепляются к БД PS Понимаю, что сервер - по данным характеристикам это одно слово "СЕРВЕР", но что есть! Так что надеюсь на Вашу помощь!!! ... |
| 19.05.2010, 18:01 |
А бэкап из которого восстанавливаетесь лежит локально или на другой системе, например в TSM ? И почему так часто производите восстановление? Контейнеры с данными db2 лежат на RAID или на обычных дисках? ... |
| 20.05.2010, 12:05 |
Backup лежит локально! Востановление происходит быстро! Почему так часто: т.к постоянно приходит обновленная версия ПО и БД, почему разработчики не хотят писать скрипты обновления БД не понятно - видимо удобнее новую БД. На счет RAID я не скажу, ранее данный сервер был контроллером домена. ... |
| 20.05.2010, 18:08 |
Kostya9, А что в логе событий системы(Управление-Просмотр событий)? Что говорит система, что пишут приложения, DB2 на что-нибудь ругается? Что в Журналах в Центре управления DB2? ... |
| 20.05.2010, 22:02 |
Anka_S, Да, я про эти даже совсем и забыл, из-за свей неопытности! В общем вот что пишут в журнале: Индикатор работоспособности "Использование кучи монитора" ("db2.mon_heap_util") перешел порог предупреждения "верхн", равный "", со значением "" для объекта "" "". Подсчет: "" = "" = "". Хронология (отметка времени, значение, формула): "" Подскажите что здесь можно сделать!? ... |
| 21.05.2010, 07:53 |
Anka_S, Так же имеется сообщение: Выбранный объект "db_name" более не относится к текущему переключающему фильтру. Что оно может означать? ... |
| 21.05.2010, 07:56 |
Kostya9, db2.mon_heap_util обычно орёт если приложение работает с БД более активно чем это сконфигурировано для работы данной БД, однозначно нужно конфигурировать параметры связанные с работоспособностью-производительностью. То есть открыть ЦУ, выбрать базу, вызвать контекстное меню и попробовать посмотереть, что показывает Советчик конфигурирования параметров, но сначала хорошо бы через редактор команд получить и сохранить те параметры, что уже имеются, т.е. db2 get db cfg >> C:/config_db.txt (или если из редактора команд то без db2). Со вторым сообщением не встречалась, но я бы посмотрела какие БД находятся в узле, проверила сам скрипт backup/restore, посмотрела бы пути и доступы к каталогам, а так же под кем должны выполнятся скрипты, т.е. db2 list node directory и дальше по списку. Дополнительную информацию о сервер db2 и менеджере db2 можно получит через команды db2 get admin cfg db2 get dbm cfg ... |
| 22.05.2010, 14:05 |
start [/forum/topic.php?fid=43&gotonew=1&tid=1602749]: |
75ms |
58ms |
| others: | 247ms |
| total: | 445ms |
