Message Broker + MS Exchange Server
Требуется организовать взаимодействие между MessageBroker 7 и MS ExchangeServer 2007. Как посылать почту -- понятно, через стандартный EMailOutput. А вот как обшаривать ящики Ексчендж Сервера на предмет поиска входящей почты? Стандартных подходящих узлов не нашел... Самому писать обращение на джаве через POP3 и вставлять в JavaCompute node? ... |
| 26.05.2010, 12:35 |
вон есть supportpac для wmb 6 http://www-01.ibm.com/support/docview.wss?uid=swg24014542 можно приспособить ... |
| 26.05.2010, 12:56 |
Новый Годвон есть supportpac для wmb 6 http://www-01.ibm.com/support/docview.wss?uid=swg24014542 можно приспособить Выглядит переспективно. А думаете, с WMB 7 будет работать? ... |
| 26.05.2010, 14:04 |
думаю что java и esql код будет работать. а .msgflow может и нет .project файлы может и нет ... |
| 26.05.2010, 14:50 |
Импортируется в WMB7 нормально, но "as is" пока не заработало. Да и вообще это решение меня не совсем устраивает, т.к. по задаче надо имя ящика хорошо бы устанавливать динамически, а в этом СаппортПаке оно забивается "в лоб". Но все равно полезно, думаю этот subflow раскрутить по винтику, посмотреть как там внутри джава и ESQL, и потом по образу и подобию... ... |
| 26.05.2010, 16:46 |
Tyo, А в чем проблема вынести имя ящика в промоут проперти или в БД? )) ... |
| 26.05.2010, 17:31 |
BRK01Tyo, А в чем проблема вынести имя ящика в промоут проперти или в БД? )) Что такое промоут проперти я пока не знаю (хотя по названию догадываюсь), т.к. с WMB бодаюсь всего месяц, да и то урывками. А в БД -- конечно вынесу. Ибо задача такая: опрашивать почтовые ящики из некоего списка, который редактируется админом. Вот поэтому, наверное, и придется писать JavaCompute и дергать его из TimeoutNotification. Но я, собссно, вроде уже справляюсь (по крайней мере получить мессагу через pop3 из JavaCompute не составило проблем) ЗЫ. А промоут проперти -- это значения для user defined properies (свойства MessageFlow), к-рые присваиваются во время деплоя? ... |
| 27.05.2010, 11:41 |
start [/forum/topic.php?fid=43&gotonew=1&tid=1602743]: |
47ms |
40ms |
| others: | 223ms |
| total: | 349ms |
