Что делать с заблокированой таблицей?
При обращении к таблице непосредственно, например запросом select * from "REGISTR"."CONTRACT" - все отрабатывает нормально. Если же обращение к этой таблице в подзапросе, то вылезает вот такая ошибка: Error: Table `"REGISTR"."CONTRACT"` reorganization failed SQL0668N Операция для таблицы "REGISTR.CONTRACT" недопустима из-за кода причины "7". SQLSTATE=57016 Такая же ошибка вылезает при попытке обнуления статистики индексов. Насколько я понимаю, это говорит о том, что к таблице нет доступа. Ситуация возникла после того, как в таблицу было добавлено новое поле, а потом это поле было удалено. Что надо сделать, чтобы доступ появился? ... |
| 27.05.2010, 18:35 |
Павел ГужановПри обращении к таблице непосредственно, например запросом select * from "REGISTR"."CONTRACT" - все отрабатывает нормально. Если же обращение к этой таблице в подзапросе, то вылезает вот такая ошибка: Error: Table `"REGISTR"."CONTRACT"` reorganization failed SQL0668N Операция для таблицы "REGISTR.CONTRACT" недопустима из-за кода причины "7". SQLSTATE=57016 Такая же ошибка вылезает при попытке обнуления статистики индексов. Насколько я понимаю, это говорит о том, что к таблице нет доступа. Ситуация возникла после того, как в таблицу было добавлено новое поле, а потом это поле было удалено. Что надо сделать, чтобы доступ появился?Запустить команду db2 "? sql0668" и выполнить инструкции для кода причины 7. ... |
| 27.05.2010, 18:54 |
start [/forum/topic.php?fid=43&gotonew=1&tid=1602742]: |
49ms |
49ms |
| others: | 219ms |
| total: | 359ms |
