Восстанавливаемая копия повреждена
Бэкап сделанный на сервере Athlon 64, Windows 2003 Server 32bit, DB2 Express-C 9.7 со включенным сжатием не восстанавливается на другом компьютере. Пишет резервная копия повреждена, хотя на самом сервере восстанавливалась нормально. Пробовали восстанавливать на DB2 Express-C 9.7 и 9.72 на windows XP 32бит, windows 7 64бит, windows 2003 Server 32бит на процессорах Intel Core Duo и Athlon 64. Пробовали в RESTORE подсовывать db2compr.dll от разных инсталляций DB2. Всё без толку. Можно ли получить базу из этого бэкапа или он навсегда потерян? --------------------------------------------------------- IS NULL OR NOT IS NULL ... |
| 12.06.2010, 19:32 |
BuryCommoner, Попробуйте проверить Ваш backup с помощью утилиты - db2ckbkp !!! http://publib.boulder.ibm.com/infocenter/db2luw/v8/topic/com.ibm.db2.udb.doc/core/r0002585.htm С уважением, Вадим. ... |
| 13.06.2010, 12:17 |
Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Можно где-нибудь взять различные библиотеки разархивирования под NT32? ... |
| 14.06.2010, 08:36 |
BuryCommoner, Как Вы делали Backup ? Вы использовали TSM ?! Вв пытались использовать db2ckbkp с опциями <−cl [DecompressLib]> <−co [DecompressOpts]> ,... ] ?! Как вариант, Вы можете выгрузить нужную Вам демо-версию - DB2 Express-C 9.7 for Windows 2003 Server 32bit ... повторить окружение в котором был сделан backup и восстановить архив. Да и вот еще, очень странно, что DB2 Express-C у Вас поддерживает - Backup compression ?! Насколько мне известно, DB2 Express-C не поддерживает - - Backup compression !!!! http://www.ibm.com/developerworks/data/library/techarticle/dm-0909db2compare/ PS: BACKUP DATABASE command http://publib.boulder.ibm.com/infocenter/db2luw/v9r7/topic/com.ibm.db2.luw.admin.cmd.doc/doc/r0001933.html С уважением, Вадим Головский. Kind regards, Vadim Golovsky. ... |
| 15.06.2010, 00:22 |
start [/forum/topic.php?fid=43&gotonew=1&tid=1602718]: |
26ms |
37ms |
| others: | 227ms |
| total: | 338ms |
