Быстрый enforce foreign key
Доброго времени суток! Создал 2 одинаково партицированные таблицы. Одна ссылается на другую. Пытаюсь сделать быструю очистку данных через Detach. Отключаю FK. Детачу партицию. Добавляю новую. Включаю FK. Сделал тестовый пример - загрузил 2 миллиона записей в каждую таблицу (по миллиону в партицию). При этом включение FK (Alter table <tablename> alter foreign key <fkname> enforced) длится очень долго (в моем случае 30 секунд). Есть ли способ включить FK быстрее? Какой-нибудь хинт типа nocheck, который позволит активировать FK без проверки? Или если целостность гарантировать на уровне приложения, поставляющего данные, то FK стоит изначально делать not enforced? LUW, 9.1 ... |
| 29.06.2010, 12:41 |
Mark Barinstein, Спасибо. Сделал как по ссылке, только вместо add foreign key использовал alter foreign key...enforced. Теперь целостность cheked by user. Влияет ли это как-то на работу дб2? Может какое-нибудь автоматическое обслуживание требует checked by system? Иначе получится, что я таким маневром просто отложил проверку на потом, и эти мои 30 секунд все равно когда-нибудь ввылезут. ... |
| 30.06.2010, 12:24 |
akmetТеперь целостность cheked by user. Влияет ли это как-то на работу дб2? Может какое-нибудь автоматическое обслуживание требует checked by system? Иначе получится, что я таким маневром просто отложил проверку на потом, и эти мои 30 секунд все равно когда-нибудь ввылезут.Не влияет, не требует, не вылезут. ... |
| 30.06.2010, 12:44 |
start [/forum/topic.php?fid=43&gotonew=1&tid=1602692]: |
27ms |
41ms |
| others: | 207ms |
| total: | 322ms |
