Останов базы данных
Подскажите, есть ли в DB2 команда останова отдельной БД? Например у меня экземпляр, а под ним 2 базы. db2stop - выполняя эту команду я останавливаю экземпляр и обе базы. а могу ли я остановить отдельно одну из баз. Если да то какой командой? ... |
| 02.07.2010, 11:21 |
Останов базы данных
sunches, В db2 нет такого понятия - остановить БД. Вы можете отключить всех пользователей командой QUIESCE DATABASE IMMEDIATE , переключив базу в особый режим (quiesced). ... |
| 02.07.2010, 12:20 |
Останов базы данных
OK! Mark, спасибо Я раньше работал с Oracle, пытаюсь проводить аналогии. Может быть подскажете еще по одному моменту. Создал БД SAMPLE под AIX Хочу из центра управления (под Windows 2003) подключиться к ней при попытке добавить экземпляр вижу что в моей БД не определен сетевой протокол - подскажите как его сконфигурить? - как запустить центр управления под AIX? спасибо ... |
| 02.07.2010, 12:36 |
Останов базы данных
sunches- подскажите как его сконфигурить?На сервере из-под владельца инстанса: Если либо db2set DB2COMM ничего не выдеаёт, либо в db2 get dbm cfg | grep -i "(svce" после "=" - пусто, то: db2set DB2COMM=TCPIP db2 update dbm cfg using svcename portnum где portnum - незанятый в системе номер tcpip порта или его символическое имя из /etc/services (использование симв. имени - предпочтительнее) И перезапустить инстанс: db2stop db2start sunches- как запустить центр управления под AIX?Под AIX его нет. ... |
| 02.07.2010, 13:15 |
Останов базы данных
спасибо, все получилось! ... |
| 02.07.2010, 14:34 |
Останов базы данных
Mark Barinstein, В db2 нет такого понятия - остановить БД. - есть в db2 z/OS - но песня отдельная (к AIX отношения не имеет) ... |
| 03.07.2010, 13:27 |
Останов базы данных
Почему не считать остановом базы ее деактивацию? либо с помощью deactivate database (если была активирована вручную) либо когда отключается последнее приложение. ... |
| 03.07.2010, 14:08 |
start [/forum/topic.php?fid=43&gotonew=1&tid=1602684]: |
63ms |
54ms |
| others: | 251ms |
| total: | 425ms |
