Аналог MySQL таблицы MEMORY(она же HEAP) в IBM DB2 Express-C
Новичок в IBM DB2 Express-C. Имеется ли аналог MySQL таблицы MEMORY (она же HEAP) в IBM DB2 Express-C? Если такого функционала нет, то возможно ли его как-нибудь сэмитировать? Спасибо. ... |
| 22.06.2010, 23:37 |
| 23.06.2010, 00:08 |
Абсолют , в temporary таблице DB2 нельзя создавать индексы, не так ли?.. Описание Memory storage engine MySQL'a: http://dev.mysql.com/doc/refman/5.0/en/memory-storage-engine.html ... |
| 23.06.2010, 01:10 |
AJetman, создавать индексы можно. Нельзя создавать индексы после удаления последнего индекса. Т.е. в данном случае надо хотя бы один индекс оставить. ... |
| 23.06.2010, 02:36 |
ARIST_AНельзя создавать индексы после удаления последнего индекса. Т.е. в данном случае надо хотя бы один индекс оставить.Это справедливо, только если все команды в одной транзакции. Т.е. для скрипта Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. ... |
| 23.06.2010, 10:19 |
В версии 9.7.2: Теперь DB2 поддерживает созданные глобальные временные таблицы (Create Global Temporary Tables – CGTT), которые представляют собой временные таблицы с данными, доступными только в продолжение сеанса. Разница между CGTT и объявленными глобальными временными таблицами (Declared Global Temporary Tables – DGTT) состоит в том, что в случае CGTT определение таблицы сохраняется в таблицах каталога DB2. Поэтому после создания CGTT ее можно использовать в любом сеансе, не создавая заново. Однако строки таблицы между сеансами не сохраняются. Как понимаю, это то, что нужно. ... |
| 04.07.2010, 14:46 |
start [/forum/topic.php?fid=43&gotonew=1&tid=1602682]: |
74ms |
46ms |
| others: | 289ms |
| total: | 459ms |
